  Rund um AutoCAD
  Bemassungstext hervorheben
Autor Thema:  Bemassungstext hervorheben (1651 mal gelesen)
Darius
Sehen Sie sich das Profil von Darius an!   Senden Sie eine Private Message an Darius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darius
Windows XP Professional - AutoCAD 2006, Pentium 4 2.8 Ghz
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem Stahlbauer, der mit Vectorworks zeichnet eine Zeichnung bekommen. In der Zeichnung ist der Bemassungstext hervorgehoben, dh. um den Bemassungtext ist so ein Rahmen der alles dahinter verdeckt, also sämtliche Objekte werden unterbrochen beim plotten, es ist sogar schon am Bildschirm so sichtbar, wenn man den Bemassungstext schiebt oder die Bemassung löscht ist natürlich alles da (gemeint sind die Objekte die unterbrochen werden).
Vielen Dank imm Voraus
Grüße Darius
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darius 10 Unities + Antwort hilfreich
ab ACAD2005
_dimstyle ->ändern -> Reiter "Text" -> Füllfarbe=Hintergrund
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darius 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Bemaßungstil den Hintergrund des Textes ausschalten..
Befehl: _dimstyle
dann auf ÄNDERN, auf den Reiter "TEXT" wechseln und
bei FÜLLFARBE = "NEIN" einstellen .
hoffe das meinst du....
PS.: Kann für jeden BemStil separat eingestellt werden.
Darius
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..es ist das, aber wenn ich hinterher was drüber zeichne dann muß ich die Bemassung mit Zeich.reihenfolge hervorheben dann ist es wieder oben und wird verdeckt geplottet ! ist das richtig ? oder kann man so einstellen das wenn ich hinterher was drüber zeichne die Bemassung trotzdem ganz oben ist ?
Gruß Darius
CADmium
erstellt am: 05. Mrz. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darius 10 Unities + Antwort hilfreich
da bleibt dir "_draworder" ..
  - Thomas -
Darius
erstellt am: 05. Mrz. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..vielen Dank, bin weiter gekommen, besser so als gar nichts !
Darius
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..wieso wird auf einem kleinem Drucker (DINA4 Blatt) der Bemassungstext normal gedruckt (man sieht den Text) und auf dem OCE 9600 Plotter ist der Text ganz schwarz zugemalt(man sieht den Text nicht), weiß das jemand ? Obwohl mit gleichem Plotstil plotte, auch DINA4 habe ich ausprobiert auf dem Plotter !
Danke im Voraus
