  Rund um AutoCAD
  3D Modell aus 2D Querschnitt
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Modell aus 2D Querschnitt (483 mal gelesen)
Thmfrnk
Sehen Sie sich das Profil von Thmfrnk an!   Senden Sie eine Private Message an Thmfrnk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thmfrnk
erstellt am: 04. Mrz. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin erst relativer anfänger mit AutoCad, daher hab ich da gleich mal ne Frage:
Ich habe eine 2D Zeichnung (Querschnitt) von einem 3D Objekt. Wie kann ich aus dieser 2D Zeichnung einen 3D Volumen körper machen. Theoretisch muss das doch gehen oder? Eigendlich müsste ich nur diesesn Körper beliebig oft übereinander legen und schon müsste sich daraus ein 3d Objekt bilden. Jedoch währe das sehr mühsehlig und dann auch nur ein Drahtmodell. Wie kann ich das einfacher realisieren?
MFG
Thmfrnk
erstellt am: 04. Mrz. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dazu sei noch gesagt ich verwende Autodesk AutoCad 2006
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 04. Mrz. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thmfrnk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
in der DWF Umgebung kannst Du nicht modellieren bzw. ein Drahtmodell erzeugen. Schau doch besser mal im Autocad Forum nach, da wirst Du bestimmt eine Antwort finden. Verschoben vom DWF-Forum ins ACAD Forum!
SEHER
www.inventor-tools.de
[Diese Nachricht wurde von SEHER am 05. Mrz. 2007 editiert.]
PlanetAmon
Technisches Zeichenbüro
Sehen Sie sich das Profil von PlanetAmon an!   Senden Sie eine Private Message an PlanetAmon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlanetAmon
erstellt am: 06. Mrz. 2007 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thmfrnk 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder habe ich die Frage falsch verstanden oder du musst einfach nur in den Modellbereich und dann:
Zeichnen/Volumenkörper/Extrusion...
Was funkt denn jetzt schon wieder nicht?
