 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Kappebene schneidet den gewählten Volumenkörper nicht (882 mal gelesen)
Orbit Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 28.02.2007
erstellt am: 03. Mrz. 2007 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Obwohl das Objekt auf euner Ebene liegt, die das Objekt schneidet sagt autocad : Kappebene schneidet den gewählten Volumenkörper nicht !!! die Objekte aber schneiden sich. Wo ist das Problem Aber bei diesem Beispiel klappt :
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 03. Mrz. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orbit
Hi Orbit, Das liegt daran, das deine Kappebene (z.B. eine Linie) plan zum aktuellen BKS liegen muss. Wenn das BKS anders eingestellt ist gibt es beim Kappen über 2 Punkte diese Meldung. Kappen über 3 Punkte sollte aber immer klappen. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Orbit Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 03. Mrz. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orbit
Mmmh? Ich habe es mal gestestet - funktioniert aber wie vorgesehen: Code: Befehl: kugel Mittelpunkt angeben oder [3P/2P/Ttr]: 0,0,0 Radius angeben oder [Durchmesser]: 100Befehl: kappen Zu kappende Objekte wählen: alle 1 gefunden Zu kappende Objekte wählen: Startpunkt von Kappebene angeben oder [planares Objekt/oBerfläche/ZAchse/Ansicht/XY/YZ/ZX/3Punkte] <3Punkte>: xy Punkt auf XY-Ebene <0,0,0> angeben:<Enter> Punkt auf der gewünschten Seite angeben oder [Beide seiten behalten]<Beide>:
Klappt es wie oben beschrieben bei dir? Welche AutoCAD Version setzt du ein, alle verfügbaren Servicepacks installiert? Evt. mal ProblemDWG posten.------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Orbit Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2007 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1 Hallo Carsten warum klappt hier in diesem Beispiel, obwohl die Objekt-Ebene (die Linie) schräg zur BKS-Ebenen liegt: also das stimmt nicht. Es liegt an irgendwas!!! 2 Halo Hübner
das Problem geht nicht um das Kappen sondern um die Option Objekt beim Kappen Gruß
[Diese Nachricht wurde von Orbit am 03. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 03. Mrz. 2007 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orbit
Eine Linie ist frei im Raum plazierbar. Daher ist das Objekt-BKS nicht gleichzusetzen mit dem BKS welches zur Zeit der Erstellung aktiv war. Stelle Dein BKS mal auf das Objekt "Linie", dann wirst Du möglicherweise eine Überraschung erleben und die Lösung finden. Nachtrag: Eine Linie ist meines Wissens auch kein Objekt welches zum Kappen ausgewählt werden kann! ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de [Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 03. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
