  Rund um AutoCAD
  Koordinaten importieren oder georeferenzieren oder wie?
Autor Thema:  Koordinaten importieren oder georeferenzieren oder wie? (1980 mal gelesen)
AshIsDead
Sehen Sie sich das Profil von AshIsDead an!   Senden Sie eine Private Message an AshIsDead  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AshIsDead
erstellt am: 02. Mrz. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, zusammen!
Bisher diente mir AutoCAD vor allem für die Planerstellung von Gartenanlagen. Nun stehe ich vor dem (für mich) unlösbaren Problem, dass ein erstellter Plan im Gauß-Krüger-System verortet sein muss.
Habe ein Aufmass mit einem digitalen Tachymeter durchgeführt, allerings bei der Stationierung "Phantasie"-Koordinaten und Höhen benutzt, der Plan in sich stimmt dementsprechend, allerdings nicht seine Lage im GK-System. Habe nun einen dwg-Bestandsplan von vor den Baumaßnahmen mit GK-Koordinaten bekommen. Weiss jemand, ob es möglich ist, nun meinem Plan die richtigen Koordinaten zu verpassen und v. a. wie? Gewisse Punkte sind unverändert, also in beiden Plänen vorhanden, wie z. B. Lichtschächte. Habe AutoCAD 2004 und WSLandCAD an der Uni und bin für eine Hilfestellung äusserst dankbar!
planen, v.:
Sich um die beste Methode zur Herbeiführung eines zufälligen Ergebnisses bemühen.
(Ambrose Bierce)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Mrz. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AshIsDead 10 Unities + Antwort hilfreich
mit AutoCAD würde ich folgenden Weg beschreiten:
1. neue Zeichnung öffen
2. Bestandsplan, der auf WKS stehen sollte als XRef auf den Koordinaten 0,0 einfügen
3. deine Zeichnung als Block einfügen
4. diesen Block über die von dir genannten Punkte so verschieben und drehen, dass es passt
4a alternativ der Befehl _align (aber bitte ohne Skalieren)
5. mit etwas Geduld, weil es wir durch Messfehler Unterschiede in cm-
bereich geben den Plan noch etwas schieben, drehen
6. den Layer, auf dem die XRef eingefügt ist, frieren oder XRef lösen oder entfernen
7. Blockrefernz (deine Zeichnung) auflösen
8. die Layouts und Einstellungen deinen alten Zeichnung holen
9. speichern
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 02. Mrz. 2007 editiert.]
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 02. Mrz. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AshIsDead 10 Unities + Antwort hilfreich
Lege den Bestandsplan als Xref unter Deinen Plan.
Einfügen->Xref->Plan wählen-> hakerl bei Einfügepunkt, Skalierung und Drehung raus und OK
Hoffentlich ist jetzt Bestandsplan und Dein Plan mit den selben Einheiten gezeichnet worden. Bestandsplan wird vermutlich in der Einheit Meter sein und Du solltest Deinen ebenfalls in dieser Einheit haben.
Dann schiebst und drehst Du Deinen Plan über die untergelegte Xref, bis Du eine größtmögliche Übereinstimmung hast, ganz genau wird es ja nie sein. Die höhen wirst Du wohl nur als text auf Deinem Plan haben. Differenz feststellen und dementsprechen korregieren
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AshIsDead 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versteh die Frage etwas anders. Deine Zeichnung in sich stimmt (Abstände zueinander). Zur Kontrolle kannst du verfahren, wie es meine "Vorschreiber" beschrieben.
Und nun Befehl _move (verschieben) --> Objekte wählen: alle --> Enter --> Als Basispunkt einen Punkt deiner Zeichnung wählen, von dem Du die GK-Koordinaten kennst --> Einfügepunkt = X-Koordinate,Y-Koordinate Gauß-Krüger von diesem Punkt) (Wichtig ist das Komma dazwischen)
Dann Zoom Grenzen
Mit dem Befehl  _ID  kannst du die Koordinaten verschiedener Punkte nochmals kontrollieren. Sollten dann alle im KG-System sein.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AshIsDead 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michi: Ein Punkt ist dann zwar richtig, aber das ganze ist ja sicherlich nicht nach Nord ausgerichtet.
So wie es in den zwei ersten Antworten steht funktioniert es wunderbar. Zig fach erprobt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AshIsDead 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz.
Vorausgestzt die KG-Koordinaten stehen nicht nur als Text in dem Bestandsplan und halten einer Koordinatenabfrage stand, geb ich dir natürlich Recht. Und zum Ausrichten (Norden) würd ich auch genauso vorgehen, wie von CADdog und cad4fun beschrieben (Siehe oben)
Sicher is sicher
Michi
AshIsDead
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, vielen Dank schon mal an dieser Stelle! Bin noch nicht dazu gekommen, was zu machen (Freundin muss am Montag Diplomarbeit abgeben), aber evtl. im Verlauf des Nachmittags dazu kommen (wenn Gott will). Wie gesagt, vielen Dank schon mal, echt spitze!
planen, v.:
(Ambrose Bierce)
AshIsDead
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, vielen herzlichen Dank! Es hat funktioniert! Zumindest nach einem kurzen Zwiegespräch des Xref-Anfängers mit den unendlichen Möglichkeiten des CAD.
Wenn nun vielleicht noch jemand eine Möglichkeit weiss, wie die Dinger in meinem Plan anhand der in beiden Plänen vorhandenen Punkte auf ihre richtige Höhe kommen?
planen, v.:
(Ambrose Bierce)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AshIsDead 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung was genau du meinst, aber die Position von Objekten ändert man mit SCHIEBEN / _move
Das gilt auch für jede Richtung..
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AshIsDead 10 Unities + Antwort hilfreich
du schaust dir einfach die Höhen einiger Passpunkte an und ermittels die mittlere Höhendifferenz zwischen deinem Plan und dem Referenzplan.Dann verschiebst du alle Objekte des Modellbereichs deines Planes von 0,0,0 auf 0,0,Höhendifferenz
Bemerkungen:
1.wenn die Passpunkte unterschiedliche Höhendifferenz haben, ist wohl ein Fehler drin
2. evt macht es Sinn, von dir aufgemessenen Punkte ohne Höhe gesondert zu behandeln (z.B. zunächst auf einen Höhe von 1000 schieben, damit man sie erkennt und dann zurück auf Null)
Elliott
Markscheider
Sehen Sie sich das Profil von Elliott an!   Senden Sie eine Private Message an Elliott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elliott
erstellt am: 13. Mrz. 2007 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AshIsDead 10 Unities + Antwort hilfreich
hat´s funktioniert?
wenn nicht, meld dich nochmal.
Funktioniert fast so wie eine einfache Transformation, wenn der Maßstab paßt (was bei einer Vermessung mit Tachymeter fast immer der fall sein sollte).
grüße
AshIsDead
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar, vielen herzlichen Dank für die großartige Unterstützung!!
Ist zwar noch ein bisschen Fummelei, die Stadt München hat doch sehr "spezielle" Wünsche bzgl. Darstellung und Layerstruktur, aber aus dem Gröbsten bin ich raus... hoffentlich ;-)
Wie gesagt, vielen lieben Dank an dieser Stelle!!!!
planen, v.:
(Ambrose Bierce)
