 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Elemente nach Eigenschaften FILTERN (1335 mal gelesen)
NichterwitzP Mitglied Schüler
 Beiträge: 68 Registriert: 09.11.2006 (Ich nutze übrigens AutoCAD2006)
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo - ich bräuchte jetzt einen Filter, welcher es mir ermöglicht eine Auswahl von Objekten zu machen, die z.B. alle eine Linienstärke von 0,18 cm haben, usw. - In Nemetschek liebe ich diesen Befehl und kann mir kaum vorstellen, dass das bei AutoCad 2006 nicht geht - Kann mir jemand helfen Vielen Dank NichterwitzP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
oder (sssetfirst(setq AWS(ssget '((370 . 18))))AWS) oder (sssetfirst(setq AWS(ssget "_x" '((370 . 18))))AWS) oder F1 ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
@NichterwitzP Hättest du das Schlagwort mal in AutoCAD anstatt bei CAD.de eingegeben hättest du ebenfalls eine Möglichkeit entdeckt: FILTER  Würde aber bereits öfters erwänht und auch Vor- und Nachteile der beiden Acad-Funktionen besprochen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 02. Mrz. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
Zitat: Original erstellt von CADmium: oder (sssetfirst(setq AWS(ssget '((370 . 18))))AWS) oder (sssetfirst(setq AWS(ssget "_x" '((370 . 18))))AWS) oder F1 ?
Hallo CADmium Ich nehme an "370" ist die ID für Polyline. Gibt es eine Liste mit sämtlichen ID's? Gruss furter
erstellt am: 02. Mrz. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
370 ist ein DXF-Gruppencode und "18" deren Wert , die DXF-Datenbank ist in der AutoCAD-Hilfe/zusätzliche Resourcen/Entwicklerhilfe erklärt zB Beispiel: GC 370–379 Zähler-Wert für Lineweight (AcDb::LineWeight). Wird als 16-Bit-Ganzzahl gespeichert und verschoben. Benutzerspezifische Objekte (keine Elemente) können den vollständigen Bereich verwenden. Elementklassen verwenden nur die DXF-Gruppencodes 371-379 in ihrer Darstellung, da AutoCAD und AutoLISP davon ausgehen, dass als Gruppencode für die Linienstärke immer der Code 370 verwendet wird. Auf diese Weise verhält sich der Gruppencode 370 wie die "gewöhnlichen" Elementfelder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
erstellt am: 02. Mrz. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Attilio Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 150 Registriert: 18.02.2003 ACAD2012 MEP, ACAD2015 MEP Revit 2015 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 27. Mrz. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
Hallo, wie bekomme ich denn die Linienstärke auf VonBlock doer VonLayer ? Mit (ssmod spaws 370 0) oder (ssmod spaws 370 "BYBLOCK") geht´s nicht. (ssmod spaws 370 25) funktioniert (0,25mm). Wie krieg ich das mit VonBlock (bzw. VOnLayer) hin ? *Denkschwäche* Gruss Attilio
------------------ Mit freundlichen Grüssen Attilio Sfragara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
IMHO war das -3 und -1 im GC 370 ... erstell dir doch einfach mal eine Linie .. weise ihr per Eigenschaftsfenster die Linienstärke "Von Layer" oder "von Block" zu (von Vorgabe . gibts glaub ich auch) und lese dann die Objekteigenschaften mit (entget(car(entsel))) aus ... Versuch macht kluch!  ich kann's jetzt leider nicht testen, da ich kein ACAD offen hab .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
