  Rund um AutoCAD
  Systemfehler beim Drucken
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemfehler beim Drucken (881 mal gelesen)
s.greiwe
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von s.greiwe an!   Senden Sie eine Private Message an s.greiwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.greiwe
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo folgende Abstürze treten Beim Drucken auf:
SYSTEMFEHLER:  Unhandled Access Violation Reading 0x9fd3c0c Exception at 678e3bbh
03/01/2007 at 21:04:22.740  Zeichnung:
P:\Zeichnungen\Werkstattpläne\datei.dwg
SYSTEMFEHLER:  Unhandled Access Violation Reading 0xafd3c0c Exception at 678e3bbh
03/02/2007 at 09:14:47.634  Zeichnung: P:\Zeichnungen\datei.dwg
Drucker: Sharp MX2700, Wir drucken alle über eine gemeinsame PC3-Datei die auf dem Server liegt.
Die Abstürze sind unregelmäßig. Manche haben noch nie einen Absturz gehabt.
Kann man aus den Fehler-LOG was erkennen wo der Fehler sein könnte?
mfg Stephan
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan
hab mal 2 Sachen auf der Seite von Autodesk gefunden.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2894452&linkID=2475323
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=8185238&linkID=2475161
Ist zwar nicht die gleiche Fehlermeldung. Aber viell. schon mal eine Richtung zur Fehlersuche.
Gruß Anja
s.greiwe
Projektleiter
erstellt am: 02. Mrz. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp! Den letzteren Link werde ich mal testen und später berichten ob es funktioniert hat!
mfg Stephan
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 03. Mrz. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell bringt "Prüfung der Zeichnung -> Fehler beheben -> ja" schon etwas.
furter
