  Rund um AutoCAD
  Ansichtsblöcke auflösen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsblöcke auflösen (582 mal gelesen)
IMK_UG
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von IMK_UG an!   Senden Sie eine Private Message an IMK_UG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IMK_UG
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man die Ansichtsblöcke (Modellbereich) einer dwg welche aus dem Inventor IV11 exportiert wurde auflösen. Der Befehl Ursprung funktioniert nicht.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK_UG 10 Unities + Antwort hilfreich
Da nicht alle "Rund um Autocad"-MitLeser Inventor 11 haben dürften, stell doch eine solch erzeugte DGW mit den "Ansichtsblöcken" hier rein...
  - Thomas -
IMK_UG
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK_UG 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du dazugeschrieben hättest, dass du 2007 hast, hätte ich es erst gar nicht versucht. Vielleicht solltest du das mal in dein Profil eintragen.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK_UG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke du meinst die Gruppen..
Mit PICKSTYLE (siehe Hilfe) kommst du weiter..
Gruppen sind "lose Objekte" die miteinander Verknüpft sind,
ob diese Verknüpfung auch zu Objektwahl genutzt werden soll,
steuert man mit der SysVar .
CADmium
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK_UG 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal _group ein ... wähl die Gruppen und klick auf "Ursprung"
  - Thomas -
IMK_UG
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war ein Klasse Tip. so geht´s. Vielen dank
CADmium
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK_UG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja .. um mehrere ( um nicht zu sagen : viele) Gruppen aufzulösen gibts Tools ( auch hier im Forum zu finden). ... man will sich schließlich nicht totklickern..
  - Thomas -
