  Rund um AutoCAD
  Wie verschiedene Skaliefaktoren eingeben?
Autor Thema:  Wie verschiedene Skaliefaktoren eingeben? (639 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 01. Mrz. 2007 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich, wenn ich einen Block einfüge, die X skalierung mit der Maus anklicken (abfragen) und jedoch die Y skalierung über die Tastatur eingeben (z.B. 100 Einheiten)?
Besten Dank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Mrz. 2007 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe davon aus das du den Befehl EINFÜGE / _INSERT meinst:
Indem du einfach die vorhandenen Optionen des Befehles nutzt ?
Lesen bildet bekanntlich und AutoCAD bildet in der Befehlszeile aus
Block einfügen..... SKALIERUNG AM BILDSCHIRM
Dann OPTION "X" --> jetzt kannst du den Faktor/Länge mit der Mouse am Bildschirm abgreifen.
Dann OPTION "Y" --> nun könntest du einen festen Zehlenwert über die Tastatur eingeben.
hoffe es hilft..
3jalex
AutoCAD MEP 2013
Vectorworks 2013
erstellt am: 01. Mrz. 2007 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollte vielleicht besser sagen W-Block. Quasi eine oder mehrere externe Zeichnung in die Bestehende hineinziehen. (z.B Tisch Länge= zwischen Wände Tiefe=750)
Kann bei Option XYZ - x eingeben. Dann mit der Maus 2 mal markieren
jedoch wenn ich dann y=750 eingebe erstellt es mir ein Quadrat von 750x750
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Mrz. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Du scheinst ja schnell aufzugeben beim testen..
Also nochmal, ich rede vom Befehl EINFÜGE / _INSERT, du auch ?
& von "XYZ" hat doch niemand gesprochen, ICH redete zunächst von den Optionen "X" und "Y" !
Im Einfügedialog muß dafür "am Bildschirm skalieren" aktiviert und "einheitliche Skalierung"
deaktiviert sein.
Über den Designcenter würde es genauso funktionieren wenn man aus dem Kontextmenü
"als Block einfügen" nutzt (dabei wird nämlich auch der "EINFÜGE"-Dialog genutzt).
Bei anderen WEgen über den DC funktioniert nur eine einheitliche XYZ-Skalierung.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 02. Mrz. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3jalex:
Ich glaube ich muß gleich weinen...
Es GIBT KEINE WBLÖCKE...
vgl. hier , Seite durchsuchen nach
Die Sache mit den "WBlöcken"...
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
Mein alter AG sucht 'nen CADMIN
