  Rund um AutoCAD
  Benutzeranpassungen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzeranpassungen (701 mal gelesen)
Brausekopf
Sehen Sie sich das Profil von Brausekopf an!   Senden Sie eine Private Message an Brausekopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brausekopf
Pentium IV
ACAD 2004 / ADT 2006
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Anpassung der Benutzeroberfläche treten 2 Fehler auf, die ich nicht lösen kann:
1. die Positionen der Werkzeugkästen bleiben nicht erhalten, obwohl ich nach dem Einrichten auf Arbeitsbereich - speichern unter - die Änderungen unter dem selben Namen abspeichere.
2. bei der Definition eigener flyout-Werkzeugkästen werden diese nciht angezeigt, der übergeordnete Werkzeugkasten bleibt leer. In der Strukturansicht werden die neuen Werkzeugkästen aber angezeigt. Da ich bereits einen anderen Flyout-Werkzeugkasten definiert habe, der auch funktioniert, muss da irgend eine Einstellung oder Zuordnung oder Laden von CUI's  oder so falsch sein. Bisher arbeite ich immer in der Haupt-cui, da müsste eigentlich alles geladen werden.
Beides nicht schlimm, aber lästig und hartnäckig.
vielleicht weiß jemand weiter?
Gruß Rudolf
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 01. Mrz. 2007 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brausekopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudolf!
Könnte sein, daß es mit ADT zu tun hat. Hier im Forum hattest Du die Frage schon mal ähnlich gestellt...
Also 'mal einen Blick in's ADT-Forum werfen.
Gruß Dietrich
