 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Pixelbilder visuelle Stile (1098 mal gelesen)
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. AutoCAD überrascht mich immer wieder aufs neue... Kurze Problembeschreibung: Ich habe einen Lageplan (Pixelbild), auf den ich 3D-Volumen setzen möchte. Ist eigentlich auch nicht schwierig, Pixelbild einfügen, auf die richtige Grösse skalieren, Volumen draufzeichnen, Axo einstellen, visuellen Stil realistisch wählen, fertig - dachte ich. ABER: der letzte Schritt zerschrotet mir das Pixelbild (s. Anhang). Hat jemand eine Idee, wie das Bild wieder normal angezeigt wird - ohne auf 2d-draht umzuschalten? (es ist nämlich leider auch nicht nur ein Anzeigeproblem, der Plot sieht genauso aus!) Besten Dank schon mal, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
 Du könntest das Pixelbild als Material auf eine Fläche bringen, auf die Du deine Klötzchen stellst. (-> MAT, -> MAPPING) Eventuell muss die Anzeige von Materialien in den Eigenschaften des "3D-Grafikbildschirms" noch aktiviert werden. (->Extras-Optionen-System ...) ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
erstellt am: 01. Mrz. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi J-SC, ist das ein Rendering, oder ein Bildschirmfoto? Sieht ja prima aus...  Ich werde wohl noch weiter probieren müssen... Wenn ich mein gesamtes Pixelbild rendere , sieht's allerdings auch OK aus, aber eben nicht der Ausschnitt / Vergrösserung. Welche (pixel)Auflösung hat Dein Bild? Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
High, ist 'n Screenshot im Anzeigemodus Gouraud - schattiert. Anbei die DWG und das Pixelbild zum selber testen. Bedanke und entschuldige mich bei der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel für das Ausborgen des Lageplans von hier. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
To All Whom It May Concern... Es lag an --- der Grafikkarte! Die Versuche hatte ich auf einem Notebook durchgeführt. Auf meinem Bürorechner war dann alles wieder wunderbar... Das AutoCAD zum Plotten (von Pixelbildern) allerdings auf die Leistungsmöglichkeiten der Grafikkarte angewiesen ist, dass hatte ich bisher noch nicht gewusst. Grüsse, Henning
