  Rund um AutoCAD
  Bemassung mit Prefix erzeugen
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Bemassung mit Prefix erzeugen (669 mal gelesen)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MonikaB an!   Senden Sie eine Private Message an MonikaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonikaB
Windows XP (Englisch)
AutoCAD 2007 (Englisch)
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich eine Bemassung direct mit einem Prefix zu erzeugen.
Also zum Beispiel bei einer linearen bemassung ein durchmesserzeichen vorne der Bemassung zu machen.
Moni
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann stell das doch im Bemaßungsstil ein ... bzw. setz die SYSVAR DIMPOST auf "%%c<>"
      - Thomas -
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein das möchte ich eben nicht sondern
das Macro für _dimlinear so umstellen das es ein prafix macht.
Denn wen ich ein Bemassungssytlye mache kann ich dies nur in einer grösse verwenden.
Moni
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn ich es jetzt schon bereue (ist ein Interner..)
DIMPOST ist wie CADmium schon gesagt hat die passende Variable,
setzt man diese über die Befehlszeile so überschreibt man den
aktuellen BemStil !
Kann jetzt eine Bemaßung mit dieser Einstellung vornehmen und
anschließend die Variable wieder zurücksetzen / die Stilüberschreibung
damit wieder löschen.
Das in ein Makro gepackt ist genau das was du möchtest, also hast du bereits
deine Antwort und mußt nur noch dein Makro erstellen.
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, bin ich schon auf der schwarzen liste?
Ich habe es beireits mit der Hilfe von CADmium versucht
^C^C_dimpost;%%c<>;_dimlinear;_dimpost;.;
Aber da ich nicht weis wie ich eine pasue mache im befehl stehlt es den DIMPOST wieder auf "." und eine Bemassung konnte ich auch nicht machen
so Funktionierts aber ich möchte natürlich den Dimpost wieder auf "." einstellen nach dem Befehl.
Kann mir jemand sagen wie ich das machen kann?
Moni
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Diese Vermutung ist nicht ganz abwägig <aber ich hab nichts gesagt  >
2. Das "<>" kannst du dir sparen !
3. Eine Beutzereingabe leitet man in einem Makro mit einem Backslash ein !
Beispiel:
^C^C_.line;\\;
Befehl Linie, Benutzer/Anfangspunkt , Benutzer-Endpunkt , Befehl mit Enter verlassen.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Es fehlt dir eine Pause (dimlinear verlangt drei eingegebene Punkte...)
Code:
^C^C(command "dimpost" "%%c<>")(command "_dimlinear" pause pause pause)(command "dimpost" ".")
Und das <> braucht sie schon - sonst steht das Durchmesserzeichen hinten...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 01. Mrz. 2007 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
oups, stimmt - sorry
Ich hatte bei dem Anblick spontan gedacht das Sie eine Textüberschreibung machen wollte, was mit
DIMPOST ja wieder nichts zutun hätte  104U
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
Habe es gerade geschaft.
^C^C_dimpost;%%c<>;_dimlinear;\\\;dimpost;.;
Besten dank für die Hilfe
CADmium, cadffm und tunnelbauer
Moni
