  Rund um AutoCAD
  Schraffur-Eigenschaften ändern: Meldung: Nicht eindeutige Ausgabe
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur-Eigenschaften ändern: Meldung: Nicht eindeutige Ausgabe (3891 mal gelesen)
Ritthaler
Sehen Sie sich das Profil von Ritthaler an!   Senden Sie eine Private Message an Ritthaler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ritthaler
AutoCAD 2006
Windows XP SP2
erstellt am: 28. Feb. 2007 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich über den Eigenschaften-Dialog die Eigenschaften einer Schraffur ändere, kommt bei Wechsel des Schraffurtyps (fast!) immer die Meldung "Nicht eindeutige Ausgabe!" und der Wechsel wird nicht durchgeführt.
Andere Parameter (Layer, Farbe) lassen sich problemlos ändern, nur die Auswahl eines anderen Musters nicht (ANSI131, stars, etc.)
Kurioserweise hatten wir schon Einzelfälle, wo bestimmte Muster sich zuweisen ließen (zigzag, solid), beim nächsten Versuch oder der nächsten Schraffur geht es plötzlich wieder nicht...
Kann mir hier jemand helfen? Was bedeutet die Meldung und wie kann ich das Problem lösen?
Ciao,
Roland
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Feb. 2007 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritthaler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne die Meldung nicht, wenn du mal ein Beispiel hast
und hier einstellst - evtl. fällt einem ja was auf.. ?
Wie sieht es bei deinem Acad2006 mit ServicePacks aus ?
Nur für den Fall das da mal was geficed wurde.
Ritthaler
AutoCAD 2006
Windows XP SP2
erstellt am: 09. Mrz. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Bereitschaft - ich habe mittlerweile die Ursache gefunden. Im betroffenen Plan wurde ein Objekt aus einem anderen Plan kopiert. In diesem anderen Plan gab es einen obskuren Block A$C7BAA5E79. Nachdem ich diesen bereinigte und das Objekt neu kopierte, trat der Fehler nicht mehr auf.
Skurril ist: Im Plan in dem der Fehler auftrat, gab es laut Dienstprogramm keine Fehler und auch den Block A$C7BAA5E79 gibt es dort nicht. Trotzdem wirkt sich der Fehler dort aus.
AutoCAD hat übrigens SP1
Ciao,
Roland
MuliCAD
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MuliCAD an!   Senden Sie eine Private Message an MuliCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuliCAD
Microsoft Windows 7
Intel Core i5 24,0 GB RAM
Autocad Civil 3D 2017
VESTRA Civil 3D
Microstation V8 XM
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritthaler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich krame jetzt - trotz des hohen Alters dieses Beitrags - das Thema nochmals raus, da ich hier in einer dwg mit Autocad Civl 2010 das gleiche Problem bekommen habe.
Verstehen tu ich das Phänomen nicht.
und Wegbekommen habe ich das ganze nur durch Probieren.
Ich vermute, dass der Fehler bei mir mit unbenannten Blöcken zusammenhängen könnte.
Das ganze Szenario:
Gewünscht war das ändern einer Schraffur in einem dyn. Block.
Damit man die ganzen parameter nicht nochmals machen muss, wollte ich die bestehende Schraffur ändern und nicht löschen und eine neue erstellen. Dabei hatte ich nämlich kein Problem.
Was auch funktioniert ist der Befehl EIGANPASS. Leider brachte mir das im Blockeditor nichts.
Der o.g. Fehler tritt nur auf, wenn die Schraffur im Eigenschaftsfenster geändert werden soll, in eine andere bemusterte Schraffur. Das Muster SOLID funktionierte.
Ich habe jetzt, eine meinen zu ändernden Block in eine frische dwg kopiert.
In dieser ist außer dem planmäßigen Block ein unbenannter namens *U7 mit rübergekommen. Den konnte ich bereinigen.
Dann hats beim 2. Anlauf geklappt, die Schraffur zu ändern.
Da die Tätigkeit im Zusammenhang mit dyn. Blocks häufiger auftauchen wird, hätte mich interessiert, obs bezüglich des Fehlers weitere Kenntnise gibt??
Manu
