  Rund um AutoCAD
  CUI - Unternehmensanpassungsdatei
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CUI - Unternehmensanpassungsdatei (1630 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Unternehmensanpassungsdatei erstellt und für jeden User eine leere Hauptanpassungsdatei.
In den Supportpfaden werden diese an jedem Rechner entprechend zugewiesen, dann ist die Unternehmensanpassungsdatei schreibgeschütz, und das ist ja auch gut so.
Wenn ich jetzt die Unternehmensanpassungsdatei erweitern oder ändern möchte, weiß ich mir nicht anders zu helfen, als in den Supportpfaden die Unternehmensanpassungsdatei dem Pfad für die Hauptanpassungsdatei zuzuordnen. Dann erfolgt die Änderung, danach dann weise ich wieder den Pfad für die Unternehmensanpassungsdatei zu und sie ist wieder schreibgeschützt.
Diese vorgehensweise empfinde ich aber als ziemlich aufwändig, gibt es eine Möglichkeit, den Schreibschutz der Unternehmensanpassungsdatei aufzuheben?
viele Grüße
Jörn
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, aber im Augi-Magazin hatte der Lee Ambrosius mal 'nen Artikel dazu veröffentlicht wie er das Prob löst:
Mit 'nem Lisp, das die entsprechenden CUI-Einträge einfach tauscht.
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
Mein alter AG sucht 'nen CADMIN
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
WorkingWithEnterpriseCuiFiles.pdf
Edit: PDF ist im Memberbereich...
Hier der Artikel als PDF Extrakt.
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 28. Feb. 2007 editiert.]
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
danke erstmal für die schnelle Antwort. Ich werden mir das mal in Ruhe anschauen.
Der Link von Dir war irgendwie Fehlerhaft (viele Sterchen) augi[dot]com/publications/augiworld/JanFeb2006.lowres.pdf]http://www[dot]augi[dot]com/publications/augiworld/JanFeb2006.lowres.pdf
Die [dot] sind durch Punkte zu ersetzen.
[EDIT]
Habe eben gerade erst gesehen, daß Du schon den fertigen Artikel reingestellt hast, super.
[/EDIT]
viele Grüße
Jörn
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 28. Feb. 2007 editiert.]
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe anhand der Vorlage gebastelt:
Ausgangssituation:
Unternehmensanpassungsdatei schreibgeschützt und die
Hauptanpassungsdatei werden verwendet.
Aufruf des Programms
es wird nur die Unternehmensanpassungsdatei (nicht schreibgeschütz verwendet) und kann geändert werden
es wird wieder die Ausgangssituation hergestellt.
VORSICHT: Da ich die Pfade und den aktuellen Benutzer in globale Variablen gespeichert habe müssen beide Programmaufrufe in derselben Zeichnung erfolgen. (ansonsten sind die Einstellungen verloren und man muss von Hand die Wiederherstellung vornehmen)
Code:
(defun c:cui_change ( / )
  (if (/=(getenv "EnterpriseMenuFile")".");;;wenn keine Unternehmens
    (progn
      (setq JB_$$_wscurrent (getvar "WSCURRENT"))
      (setq JB_$$_Ent (getenv "EnterpriseMenuFile"))
      (setenv "EnterpriseMenuFile" "")
      (setq JB_$$_Main (getvar "MenuName"))
      (command "._menu" JB_$$_Ent))
    (progn
      (setenv "EnterpriseMenuFile" JB_$$_Ent)
      (command "._menu" JB_$$_Main)
      (setvar "WSCURRENT" JB_$$_wscurrent)
      (setq JB_$$_Ent nil
    JB_$$_Main nil
    JB_$$_wscurrent nil))))
viele Grüße
Jörn
