Thema: Support Pfad - Block Einfügen (1999 mal gelesen)
MonikaB Mitglied Metallbauzeichnerin
 Beiträge: 198 Registriert: 28.04.2006 Windows XP (Englisch) AutoCAD 2007 (Englisch) SOLID WORKS 2006
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich lade in meine Zeichnung mit verschiedenen Buttons diverse Blocke was z.B so aussieht. ^C^C^P(progn(if(setq blkname (findfile "O:ABLAGE/ACAD/Dynamic Blocks/3-DIVERSES/block.dwg"))(progn(command "_.insert" blkname pause "1" "1" "0")(command "_explode" (entlast)))(princ "Block nicht gefunden."))(princ)); Bei diesem code habe ich den kompleten Pfad angegeben "O:ABLAGE/ACAD/Dynamic Blocks/3-DIVERSES/block.dwg" Ich möchte nun den code so umschreiben das ich nicht mehr den Ganzen Pfad angeben muss sondern nur noch ein Teil z.B. "/3-DIVERSES/block.dwg" und den ersten Teil im den Support Pfad legen. kann man so was machen? und wie müsste ich dann den Code für den Button ändern??
------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Hi Monika, ich würde den ganzen Suchen&Finden Quatsch, inklusive der Einfügung in 'ner Extra Lisp verwursten und dann nur noch diese im Menü aufrufen. Eben eine "Fire&Forget" Funktion. Code: ^C^C^P(MonikaBInsert "MeinLieblingsBlock");
Das hält Dein Menü klein und übersichtlich und Änderungen an der Art und Weise der Einfügung sind einfachst an der Funktion "MonikaBInsert" vorzunehmen, ohne das Menü zu ändern. Wie steht's mit Deinen Lisp Kenntnissen? ------------------ Ciao, Marc Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner! Mein alter AG sucht 'nen CADMIN [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 28. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Klar ;-), hier ein einfaches Beispiel: (Edit: Subroutine MONIKABFINDBLOCK verbessert, Überprüfung der Argumente = flexiblere Parameterübergabe) Code:
(VL-LOAD-COM) ;| Einfügefunktion für Blöcke. Argumente: STRBLOCKNAME = Blockname, eventuell mit Teilpfadangaben als String Subroutine überprüft die Pfadangaben (siehe Sub MONIKABFINDBLOCK)Beispielaufrufe: (MONIKABINSERT "/3-DIVERSES/block.dwg") (MONIKABINSERT "3-DIVERSES/block.dwg") (MONIKABINSERT "3-DIVERSES/block") (MONIKABINSERT "block") (MONIKABINSERT "block.dwg") |; (defun MONIKABINSERT (STRBLOCKNAME / STRBLOCKNAMEX) (if (setq STRBLOCKNAMEX (MONIKABFINDBLOCK STRBLOCKNAME)) (progn (command "_.insert" STRBLOCKNAMEX PAUSE "1" "1" "0") (command "_explode" (entlast)) ) (alert (strcat "Block >" STRBLOCKNAME "< nicht gefunden!\nFunktionsende.")) ) (princ) ) ;| Einfache Suchfunktion für Blockbibliothek. Argumente: STRBLOCKNAME = Blockname, eventuell mit Teilpfadangaben als String Argument- und Basispfadüberprüfungen finden statt. Gültige Argumente für STRBLOCKNAME könnten sein: "/3-DIVERSES/block.dwg" "3-DIVERSES/block.dwg" "3-DIVERSES/block" "block" "block.dwg" |; (defun MONIKABFINDBLOCK (STRBLOCKNAME / RETVAL SEARCHFULLPATHNAME) ;; Abfrage nach globaler Pfad-Variable ;; (könnte z.B. über die acaddoc.lsp permanent gesetzt werden) (if (not $$FINDBLOCKSSTARTFOLDER$$) ;; Gibt es diese globale Var nicht, belege den Pfad mit folgender Pfadangabe: (setq $$FINDBLOCKSSTARTFOLDER$$ "O:/ABLAGE/ACAD/Dynamic Blocks") ) (if (and (setq $$FINDBLOCKSSTARTFOLDER$$ (CONVERTPATHDELIMITTER $$FINDBLOCKSSTARTFOLDER$$ ) ) (setq STRBLOCKNAME (CONVERTPATHDELIMITTER STRBLOCKNAME)) ) (if (vl-file-directory-p $$FINDBLOCKSSTARTFOLDER$$) (progn (setq SEARCHFULLPATHNAME (strcat (vl-string-right-trim "\\" $$FINDBLOCKSSTARTFOLDER$$ ) "\\" (vl-string-left-trim "\\" STRBLOCKNAME) ) ) (if (not (vl-filename-extension SEARCHFULLPATHNAME)) (setq SEARCHFULLPATHNAME (strcat SEARCHFULLPATHNAME ".dwg")) ) (setq RETVAL (findfile SEARCHFULLPATHNAME)) ) ) ) RETVAL ) (defun CONVERTPATHDELIMITTER (STRARG /) (if (= (type STRARG) 'STR) (apply 'strcat (mapcar 'chr (mapcar '(lambda (X) (if (= X 47) 92 X ) ) (vl-string->list STRARG) ) ) ) ) )
Voraussetung wäre jedoch die Verwendung einer acaddoc.lsp um sicherzustellen, das die notwendigen Funktionen geladen werden und die globale Var $$FINDBLOCKSSTARTFOLDER$$ in jeder Zeichnung verfügbar ist. Aber das ist im Prinzip auch kein Problem.------------------ Ciao, Marc Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner! Mein alter AG sucht 'nen CADMIN
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
