  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2007-Office 2003
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2007-Office 2003 (532 mal gelesen)
Eva99
Sehen Sie sich das Profil von Eva99 an!   Senden Sie eine Private Message an Eva99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eva99
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es besteht ja die Möglichkeit, Objekte aus AutoCAD, genauer aus dem Layoutbereich oder aktivierten Ansichtsfenster über Copy and Paste in Word einzufügen. Ist dann im Seiteneinrichtungsmanager das Feld Plotstile anzeigen angehakt, werden die Objekte wie im Layoutbereich sichtbar, in der gemäß hintergeladener Plotstiltabelle ausgegebenen Farben, etc. in Word eingefügt. Dies scheint zwischen AutoCAD und Office 2000 kein Problem zu sein. Bei Office 2003 funktioniert das Kopieren aus AutoCAD 2005 nicht aber aus 2007. Die Objekte sind hier nicht gemäß der Plotstiltabelle z.B. schwarz sondern rot, gelb, grün...
Kennt jemand dieses Problem und eine Lösung?
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eva99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wir hatten das Problem mit der Größe der Ausschnitte, die mit str-v winzigklein dargestellt wurden. Wenn man aber im Word 2003 über Bearbeiten die Office-Zwischenablage öffnet und dort das einzufügende Teil ausgewählt wird es in der richtigen Größe und  der richtigen Farbe eingefügt. Str-v funktioniert nicht richtig.
Edit: Übrigens, willkommen auf CAD.de!
Gruß F.
[Diese Nachricht wurde von ford.prefect am 28. Feb. 2007 editiert.]
