  Rund um AutoCAD
  Extrusion
Autor Thema:  Extrusion (589 mal gelesen)
Darius
Sehen Sie sich das Profil von Darius an!   Senden Sie eine Private Message an Darius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darius
Windows XP Professional - AutoCAD 2006, Pentium 4 2.8 Ghz
erstellt am: 28. Feb. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe es über's suchen im Forum und Hilfe im ACAD versucht, aber ohne Erfolg, wie heisst die Systemvariable, mit der eingestellt wird ob bei Extrusion die Polylinie beibehalten oder gelöscht wird.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Feb. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darius 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast du in der ACAD-Hilfe schlecht nachgeschaut - da steht es nämlich beim Extrusions-Befehl dabei...
DELOBJ ist die Sysvar - in der Hilfe gibt's dann noch einen eigenen Eintrag was die einzelnen Einstellungen bedeuten...
Grüsse
Darius
erstellt am: 28. Feb. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
Darius
