  Rund um AutoCAD
  Flächenberechnung mit area
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenberechnung mit area (4728 mal gelesen)
marmue
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von marmue an!   Senden Sie eine Private Message an marmue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marmue
Win XP SP2, AutoCAD 2006 u. 2005LT
erstellt am: 27. Feb. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenne mich mit AUTOCAD sehr wenig aus und benutze es nur aus einem Grund: ich importiere einige komplexe, geschlossene polylinien und splines aus einer anderen Anwendung (speicher dort als dxf) um in Autocad über den properties-Dialog die Flächengröße zu erfahren. Das funktioniert auch ganz gut, nur bei einigen Objekten erhalte ich als area -1.0. Ich interpretiere das mal als Fehler. Aber warum? Die Objekte sind geschlossen. Gibt es Limiten bezüglich der Anzahl der Punkte für ein Objekt bei der Flächenberechung oder sonstige Grenzen des Verfahrens. Gibt es Alternativen?
Für sachdienliche Hinweise danke ich!
P.S.: ich gebe es zu, ich habe - weil in relativ dringend eine Lösung brauche - auch in EINEM anderen Forum diese Frage gestellt. Dies ist kein Mistrauen in die Kompetenz dieses Forums ...
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 27. Feb. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marmue,
zuerst einmal Willkommen im WBF.
Stell doch gleich eine DWG (als ZIP File) mit einer Problemkontur hier rein, dann könnte dir vermutlich sofort geholfen werden.
Ansonsten muss man soviel raten.
Die Kontur könnte doppelte Punkte und überlagernde Konturen besitzen oder auch einfach Exportfehler.
Was ergibt denn der Befehl PRÜFUNG/_AUDIT ?
Kann man die Kontureen mit UMGRENZUNG/_BOUNDARY nachfahren - sind die resultiernden Polylinien brauchbar?
Mit AutoCAD 2007 kann man die Fläche auch schraffieren, das Schraffurobjekt gibt ebenfalls die Flächengröße aus.
Ach ja, fülle doch bitte beim nächsten Beitrag links deine Systemangaben aus
EDIT: Hinweis zu den Systemangaben nachgetragen
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 27. Feb. 2007 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
Hi und herzlich willkommen auf cad.de !
Nein - es gibt keine Limitierung...
Ohne die PL zu kennen ist eine Aussage sehr schwer... Eventuell überkreuzt sich die PL irgendwo...
Grüsse
marmue
Angestellter
erstellt am: 27. Feb. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grafik1.zip
danke fürs "Willkommen" und danke @tunnelbauer für die info.
Zu den Fragen:
Die Datei habe ich als Grafik1.zip angehängt. Das Problemspline ist das mit der Nummer A001. Alle anderen Objekte werden genauso in der Ausgangsanwendung (Corel Draw X3) erzeugt wie A001 und als dwg wie auch als dxf exportiert. Der Import in AutoCAD ist problemlos. Alle Objekte außer A001 liefern einen plausiblen AREA-Wert.
Ich benutze AutoCAD2006 (auch mit AutoCAD 2005LT das gleiche Problem) unter Windows XP SP2. Der Dateiaustasuch erfolgt im Format der Version R14.
_AUDIT ergibt: errors found 0 fixed 0
Danke für Hinweise!
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 27. Feb. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmue 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Konturen sind SPLINE Linien mit geraden Segmenten, dass kann in AutoCAD nur durch aufeinanderliegen (doppelte Punkte) von Splinepunkten erreicht werden. Mit Splines gibts es schon mal schwierigekiten (die können z.B. auch 3D sein). In Beispiel kann ich die Fläche berechnen, indem ich den Spline einfach öffne.
Also SPLINEEDIT <Kontur anpicken> Öffnen
eingeben, dann gehts - ist aber nur ein Workaround.
Udo Hübner
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 27. Feb. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmue 10 Unities + Antwort hilfreich
SOnst geht auch:
http://new.cadalyst.com/code/tips/CodeSearch_Detail.cfm?ID=2082
runterladen > Spline in eine Polylinie verwandeln, abfragen, fertig.
Grüsse
marmue
Angestellter
erstellt am: 27. Feb. 2007 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das kann ich nachvollziehen! Aus dem Kontext lese ich, dass es mit POLYLINES keine/weniger/andere Probleme geben würde. Deshalb meine (vorläufig letzte, ehrlich! ;-)) Frage: kann ich die SPLINES in POLYLINES umwandeln und wenn ja, wie (oder bekomme ich dann tausende von Stützpunkten?)?
Eine netten Abend wünsche ich
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Feb. 2007 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmue 10 Unities + Antwort hilfreich
neben der letzten Antwort von Tunnelbauer gibt es noch andere Programme,
die Forumsuchfunktion hilft da sicher weiter.
Leider funktioniert das Tool von dem Link/Tunnelbauer nicht
1.Weil die Programmierer vom CADALYST denken es gibt nur Original-englischsprachige Software gibt und
2. mag das (etwas geänderte/lauffähige) Programm diese Spline auch nicht !
EDIT: WAS/WIE man mit *.lsp (LISP)Dateien anstellt ,
erklärt die Acadhilfe unter dem Befehl "APPLOAD" oder
das Forum-Mitglied "FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen)" - ebenfalls Thema APPLOAD .
(Dateien mit den Endungen dvb arx vlx können damit auch geladen werden)
marmue
Angestellter
erstellt am: 27. Feb. 2007 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@tunnelbauer:
Hallo - und danke, aber nun doch noch ne Frage:
Ich schaff es ja noch, dieses Programm zu entpacken und über AUTOLisp -> Load Application zu laden und hoffe, dass das die richtige Vorgehensweise ist.
Und nun? Ich hätte erwartet, daß das Eintippen des Programmnamens (evtl. mit .LSP) mich glücklich macht, statt dessen "Unknown command". Vergesst nicht, AutoCAD und ich kennen uns noch nicht lange und es ist eine schnell geschlossene Zweckehe für den eingangs beschrieben Zweck.
Gruesse
EDIT: @CADFFM: zufällig benutze ich die englische Version. Aber ich werde mich erstmal den Hinweisen in FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) etc. zuwenden.
[Diese Nachricht wurde von marmue am 27. Feb. 2007 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Feb. 2007 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmue 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, User FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) - Thema APPLOAD
PS.: DIESES Lisp startet man dann mit "S2P2" - wie ich darauf komme erklärt der User FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen)..
ABER, ich habe auch schon gesagt das diese Programm NICHT mit dieser Spline klarkommt..
soviel "vorab"
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 27. Feb. 2007 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
soviel "vorab"
Bei dir - weil ich empfehle nichts ungetestet....
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Feb. 2007 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmue 10 Unities + Antwort hilfreich
Das freut mich ! ..für andere
Erklärung: ich habe im Lisp alle
Command "
gegen
Command "_
ersetzen lassen um es auf einer deutschen Acad-version lauffähig zu machen,
das Programm hat funktioniert (Acad2006), jedoch nicht mit dieser Spline !
Sollte es in einer engl.sprachigen Acadversion Fehlerfrei laufen: Gut !
thx, @tunnel
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 27. Feb. 2007 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmue 10 Unities + Antwort hilfreich
@Cadffm:
Liegt es vielleicht daran, dass Du die Spline nicht erst explodiert hast? Ich musste sie erstmal explodieren, so dass sie in zig kleine Splines zerfiel, dann konnte ich S2P2 anwenden.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Feb. 2007 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmue 10 Unities + Antwort hilfreich
@Clayton
Nein, daran lag es nicht / siehe unten
@tunnelbauer & marmue
sitze gerade zu Hause und habe es hier nochmal getestet: funktioniert !
(@Clayton - auch ohne ein _explode im Vorfeld)
In der Firma werde ich es erneut versuchen um zu testen ob es an
meinem "ADT / Acad" liegt oder ob der Firmenrechner nur schlecht drauf war
<hatte es dort mehrmals, aber immer in der gleichen Sitzung getestet>
marmue
Angestellter
erstellt am: 27. Feb. 2007 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur zur Info: bei mir funktioniert es auch
