  Rund um AutoCAD
  mehr als 15 ansichtsfenster
Autor Thema:  mehr als 15 ansichtsfenster (327 mal gelesen)
GottesGeschenk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GottesGeschenk an!   Senden Sie eine Private Message an GottesGeschenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GottesGeschenk
win7
CAD 13
erstellt am: 27. Feb. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits
wenn in einem layout mehr als 15 ansichtsfenster vorhanden sind, verschwindet der inhalt eines afensters beim erstellen eines neuen.
in der druckvoransicht ist der inhalt des fensters zwar vorhanden, des leere afenster ist allerdings nicht zu bearbeiten.
ist das normal, oder gibt es eine systemvariable die das steuert?
danke euch schonmal
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Feb. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir mal die Sysvar MAXACTVP an (F1)
  - Thomas -
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Feb. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal Maxactvp. Oder die Suchfunktion hier bei cad.de das war vor sehr kurzem schon mal da
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
GottesGeschenk
Bauingenieur
win7
CAD 13
erstellt am: 27. Feb. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja super hat funktioniert. danke euch
