  Rund um AutoCAD
  DWG-Dateien mit Internet-Explorer öffnen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG-Dateien mit Internet-Explorer öffnen (693 mal gelesen)
ccKeyLargo
Verfahrensentwickler
Sehen Sie sich das Profil von ccKeyLargo an!   Senden Sie eine Private Message an ccKeyLargo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccKeyLargo
Pentium 4 3,4 GHz
2.00 GB RAM
Graphik: NVIDIA Quadro FX 1400
Software: AutoCAD 2007, ADT 2007, Mechanical 2007, Inventor 10 - 2008
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Software oder ein PlugIn, sodass man im Internet Explorer DWG-Dateien öffnen kann?
Wenn ich nämlich z.B. Autodesk VoloView 3 installiere, und dann direkt im Internetexplorer auf "öffnen" gehe und meine Datei auswähle, so arbeitet der IE kurz, zeigt aber dann nur ein weißes Fenster an.
Gehe ich nun in die "Add-On-Verwaltung" ist unter "Vom Internetexplorer verwendete Add-Ons" ein weiterer Eintrag entstanden:
Autodesk Volo View Control (Datei AvViewX.dll)
Es würde also auf den ersten Blick so aussehen, als hätte der VoloView ein PlugIn für den Internetexplorer. Da ich aber darüber nirgends etwas find, denke ich, dieser Eintrag ist eher irrtümlich dort hineingekommen.
Wenn nicht, gibt es eine Möglichkeit, dieses PlugIn zu aktivieren? Oder gibt es ein anders PlugIn, das so etwas kann?
Gruß, Emanuel
PS: Wenn auf dem Rechner nicht nur VoloView sondern auch AutoCAD installiert ist, dann wird durch den öffnen-Befehl des Internetexplorers die Applikation selbst aufgerufen. Also genauso, wie wenn man im Windows Explorer DWG's mit doppelklick öffnet.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ccKeyLargo 10 Unities + Antwort hilfreich
Früher war es definitiv mit dem Whip!-Plug-In möglich; ob es jetzt auch noch einen Viewer gibt, der eine ActiveX-Komponente hat, weis ich derzeit nicht - wäre mir aber neu (alleine auch schon aus sicherheitstechnischen Gründen, da das Öffnen und Viewen beliebiger Inhalte von Servern vermieden werden soll - auch wenn es um sichere Inhalte geht - hier gehts um ein Grundsatzproblem...)
Grüsse
