  Rund um AutoCAD
  Ofang Probleme
Autor Thema:  Ofang Probleme (1102 mal gelesen)
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OfangProbleme.zip
Juten Morgen,
in der anhängenden Zeichnung habe ich unser Problem erklärt.
Alle Objekthöhen sind auf Null, aber trotzdem wird der Polare Schnittpunkt nicht gefunden oder erkannt.
Ich habe die Zeichnung auch schon als WBlock rausgeschrieben, Bereinigt usw.
Andere Zeichnungen haben das Problem nicht.
Hat jemand ne Idee?
Ansgar
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
z-Achse überprüfen
From Autodusk Till Dawn
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe zwar auch mit Schnittpunkt keine wirklichen Probleme,
da im Normalfall auch "ang. Schnittpunkt" aktiv habe, was hier
nämlich auch angebracht wäre, da (entgegen deiner Aussage) eben nicht
beide Objekte auf Z=0 liegen.
Schau einfach nochmal genau nach..
[EDITIERT/ war "falsch" beschrieben]
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, den Beitrag hätte ich mir auch schenken können.
Trotzdem Danke.
Gibts denn vielleicht ein Lispprogramm, welches die Z-Achsen alle auf Null setz.
Für die Objekthöhe verwenden wir das Plaetten-Lisp.
Ansgar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme zwar normalerweise nicht "plaetten" dazu , aber hier für einen Test habe ich es mal aufgerufen:
plaetten.lsp macht genau was du möchtest ! Allerdings "auf Alle" Objekte ausgeführt gab es eine Fehlermeldung..
Nur auf das eine Objekt lief das Lisp durch und hatte auch Erfolg gebracht.. hast du es in dieser Datei
evtl. einfach nur vergessen auszuführen ?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Z-Achsen willst du auf Null setzen ?
es gibt nur die Möglichkeit Z-Werte auf Null zu setzen - mittels plätten (macht ihr aber bereits...)
Die Z-Achsen eventuell gleichrichten (also die Objektorientierung geht nur durch Neuzeichnen der Objekte...)
Du musst mit Plätten arbeiten, da deine grüne Linie Z-Werte besitzt...
Grüsse
EDIT:
Nachtrag: Nach dem Plätten wird der Schnittpunkt auch nur dann genommen wenn OTrack (Spurverfolgung) aktiv ist...
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 26. Feb. 2007 editiert.]
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem liegt daran, das in der Hauptzeichnung (der Anhang war nur ein Teil der Zeichnung) mit dem Plaetten-Befehl nicht alle Elemente auf Null gesetzt wurden.
Ich kann die Fehlermeldung, die der Sebastian ja auch hatte, aber nicht deuten und das Lisp nicht umschreiben.
Wir behelfen uns direkt mal mit der Schnellauswahl.
Ansgar
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder Method #2
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
hole dir die aktuelle plaetten-Version , du arbeitest mit einer alten
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 27. Feb. 2007 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach,
Das Problem hat sich mit dem aktualiesern des "Plaetten.lsp" erledigt.
Ansgar
