  Rund um AutoCAD
  Block mit Texten skalieren
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block mit Texten skalieren (744 mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 25. Feb. 2007 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe diverse Blöcke erstellt, die Arial Textkürzel enhalten.
Jetzt taucht ein eigenartiges Phänomen beim Einfügen der Blöcke auf. Die Texte erscheinen manchmal fettgedruckt, manchmal normal, so wie sie erstellt wurden.
Ich kann keine Systematik erkennen, manchmal reicht es, den Block aufzulösen und neu zu erstellen, manchl bewirkt ein geringfügiges skalieren des Blocks, dass der Text fett gedruckt wird, manchmal ist es nur ein Verschieben des Blockes. Es ist mühsam jede Zeichnung danach zu untersuchen, wie die Texte richtig sein sollen. Habe mir die Mühe gemacht und nochmals alle Blöcke in einer neutralen Zeichnung neu erstellt, aber sobald ich diese in eine andere Zeichnung einfüge, geht as Spiel mitmal Fett, mal Standard wieder los. Alle Blöcke sind mit genau den gleichen Eigenschaften erstellt.
  Christa Knörnschild
www.zeichenbuero-knoernschild.de
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich  an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 26. Feb. 2007 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christa,
hmm, klingt schon blöde.
Versuche bitte mal folgendes.
Erstelle mal in einer neuen Zeichnung einen ganz eigenen Textstil - statt Standard und setze den aktuell.
Er kann die gleichen Einstellungen haben wie der sonstige Standard-Stil, muß nur definitiv anders heißen und beim Block erstellen verwendet werden.
Nun mach mal so einen Block neu und probiere mal mit dem, ob es die gleichen Schwierigkieten gibt, oder ob er sich dann "vernünfig aufführt"
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Feb. 2007 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christa,
Wenn Du die Blöcke einfügst, skalierst Du sie dann? Überprüfe bitte auch, dass die Blöcke alle die gleiche Höhe (0.00) haben. Manchmal reicht eine kleine Z-Höhe aus, um das Phänomen auszulösen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 26. Feb. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Danke für Eure Tips, aber sie wirken sich nicht aus. Ich habe einen Anhang beigefügt, in dem das Phänomen sichtbar wird, einmal als DWG- und einmal als PDF Datei.
Hier ist der Block t30 nur an eine andere Stelle geschoben und schon wird er fett gedruckt.
MfG Christa Knörnschild
Angelika Hädrich
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
... eigenartig, wenn ich den noch dünnen T30 verschiebe passiert nichts - er bleibt dünn, aber wenn ich den T30 einfach nochmal neu einfüge dann erscheint er "fett".
Das passiert auch, wenn ich den Block T30, der dünn aussieht einfach kopiere - die Kopie ist fett...
Alles was ich beim Vergleichen feststellen kann, haben trotzdem beide die gleichen Eigenschaften?!
Es liegt aber definitiv an dem Block T30, habe einfach mal RS geändert und damit experimentiert, da passiert nichts mit dünn auf fett!
Also T30 aus der Zeichnung entsorgt, bereinigt. Ich hab dann den RS neu eingefügt - aufgelöst und abgeändert, danach als T30 als Block erstellt und der geht auch ohne Zauber...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für diese Antwort. Genau so bin ich jetzt auch vorgegangen. Nachvollziehen kann ich es nicht.
Was mir noch aufgefallen ist, ich hatte die Vorlagen der Pläne in Zoll erhalten, meine Blöcke sind aber alle im Meter Format.
Aber auch wenn dies so ist, habe ich keine Erklärung für die wundersame Verwandlung.
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 13. Mai. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bins nochmal zum gleichen Thema.
Sobald ich die vorgefertigten Blöcke in eine neue Zeichnung einfüge werden sie fett dargestellt.
Ich löse auf, bereinige und erstelle einen neuen Block.
Jetzt taucht ein neues Phänomen auf. Verschiebe ich den Block frei, bleibt er wie er ist, verschiebe ich mit Einfügepunkt wird er wieder fett, also geht nur ungefähr verschieben.
Noch suche ich nach einer Erklärung, denn ich möchte gerne meine vorgefertigten Blöcke ohne Veränderung verwenden und nicht für jede Zeichnung neu erstellen.
Wer hat eine Idee? Falls die Skalierung von Blöcken für die Veränderung verantwortlich, wie kann ich die Böcke vorbereiten, so dass ich sie in jedem neuen Plan einwandfrei einfügen und verschieben kann?
