  Rund um AutoCAD
  Fadenkreuz
Autor Thema:  Fadenkreuz (758 mal gelesen)
K.D.H.
Konstrukteur Holz
Sehen Sie sich das Profil von K.D.H. an!   Senden Sie eine Private Message an K.D.H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.D.H.
erstellt am: 25. Feb. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit ich mein AutoCad auf 2007 umgestellt habe, erscheint im Layoutbereich und in der Blockbearbeitung kein Fadenkreuz mehr in der Zeichenfläche!
Bei den Buttons sehe ich jedoch den Mauspfeil und im Modellbereich ist auch das Fadenkreuz zu sehn!
Kann es sein, dass ich eine Einstellung falsch oder eine Systemvariable umstellen muß?
Wer kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!
Peter
Fa. K.D.H.
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 25. Feb. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.D.H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen!
Schau Dir mal die Farbeinstellungen für den Layoutbereich an (Extras - Optionen - Anzeige - Farben)! Es könnte auch sein, dass Du 'aus Versehen' einen extrem großen Rastersprung bei den Fangeinstellungen hast, so dass Dein Fadenkreuz nur bei Punkten außerhalb des Bildschirms einrastet (Fang ein / aus mit F9)
Gruß, Walter
RudiP
Sehen Sie sich das Profil von RudiP an!   Senden Sie eine Private Message an RudiP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RudiP
ACAD2009, Betriebssystem WindowsXP
erstellt am: 25. Feb. 2007 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.D.H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KDH,
ich hatte bei einem Bekannten denselben "Effekt". Da lag es an der Grafikkarte. Hast du vielleicht durch das Umstellen auf ACAD2007 deinen PC "überfordert"?
Schau dir doch mal die Systemanforderungen an.
Rudi
[Diese Nachricht wurde von RudiP am 25. Feb. 2007 editiert.]
