  Rund um AutoCAD
  Falsche Koordinaten!
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Falsche Koordinaten! (1271 mal gelesen)
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 25. Feb. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin etwas unangenehm berührt: Die Fa. Kazmierczak Software GmbH hat eine Methode entwickelt, mit der man DWGs so verunstalten kann, dass sie praktisch nicht mehr als CAD-Basis nutzbar sind. Bin mehr zufällig auf diese Site gestoßen. Falls mal jemand über Widersprüche in der DWG brütet - unser geschäftstüchtiger Zeitgenosse könnte die Munition dafür geliefert haben. Wollen wir uns das wirklich antun? Wenn ich eine Zeichnung als DWG weitergebe, dann deshalb, damit sie weiter genutzt werden kann. Vefälschen sollte verboten werden - oder? Sonst braucht man doch kein CAD.
www.dxf.de/ger-cadconvkx-security.php
Bruno
[Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 25. Feb. 2007 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Feb. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
..was solls, es gibt sicher auch Zeichner, die das ohne Software schaffen
.. und zum Schutz von dwg: Gegen unerlaubtes Kopieren soll man sich doch schon irgentwie wehren können, oder?
Alles andere ist Vertragsgestaltung.
und -ganz ehrlich - .. zur Not setzt derjenige, der genug kriminelle Energie hat, fremde Zeichnungen wider dem Urheberrecht zu nutzen, einen Chinesen oder einen Praktikanten zum Abzeichnen ein (möchte jetzt aber keinem Vertreter der genannten Gruppen zu nahen treten .. soll bloß ein Bsp für Low-cost sein.)
Leider.
So what??
  - Thomas -
Mc_Gyver007
Sehen Sie sich das Profil von Mc_Gyver007 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Gawin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Gawin
erstellt am: 25. Feb. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bruno
Wem unwissentlich eine solche Datei untergeschoben wird, der hat ganz klar verloren. Insofern nicht toll, aber wohl vermeidbar (bzw. unwahrscheinlich dass es uns trifft).
@Cadmium
Original erstellt von CADmium:
Solche technischen Zeichner gibt´s hoffentlich nicht. Aber es gibt eine ungeheure    Menge von CAD zeichnenden Menschen mit [EDIT] einer Grundausbildung zur Bedienung eines CAD Programmes, [\EDIT] aber ohne jede zeichnerische Grundbildung.
Diese Klientel hat keinerlei Struktur in Ihren Unterlagen, und weiß nicht um die Wichtigkeit der Grundlagen zeichnerischer Darstellung. Es werden husch husch die Sachen rausgehauen. Körperkanten, Maße, Mittellinien, verdeckte Kanten und Hilfsgeometrie auf verschiedene Layer legen? Aber wozu denn? Ein Einheitsbrei tut´s doch auch
Grundsatz: Wir machen jeden Fehler immer wieder! Und damit das so bleibt zeigen wir uns resistent gegen Ratschläge. Unsere fehlerhaften Zeichnungsvorlagen ändern wir nicht. Wir wollen zwar alles passend gebaut haben, sind aber der Meinung, dass Nachkommastellen bei der Bemaßung nicht wichtig sind.
Man sagt ja, wer im Glashaus sitzt soll nicht mit Steinen werfen. Ich bin ja auch kein TZ. Aber es steigt beständig die Zahl derer, die einen Kopierschutz wirklich überflüssig machen. Das Weiterverarbeiten  von solchen Zeichnungen ist fast so aufwendig wie das Neuzeichnen.
Andreas
[EDIT] missverständliche Formulierung ersetzt [\EDIT]
[Diese Nachricht wurde von Mc_Gyver007 am 25. Feb. 2007 editiert.]
