  Rund um AutoCAD
  Plotten mit AutoCad 2007
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten mit AutoCad 2007 (581 mal gelesen)
Miroir
Sehen Sie sich das Profil von Miroir an!   Senden Sie eine Private Message an Miroir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miroir
erstellt am: 25. Feb. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RFG.pdf
Hallo Leute,
ich habe autocad 2007.ich habe da was gezeichnet aber wenn ich das plotten will kommt das in farbe obwohl ich im drucker "monochrom" einstelle.auch wenn ich in eine pdf datei plotte kommt das in farbe und die linien sind der massen dick so dass man gar nicht mehr von einer technischen zeichnung sprechen kann.
auch auf den rechnern von der uni(autocad 2004)habe ich versucht zu plotten aber immer dassselbe problem.
als anhang ist die pdf datei.da könnt ihr euch ein bild davon machen wie das dann aussieht nach dem plotten.
ich bedanke mich im vorraus für eure hilfe
[Diese Nachricht wurde von Miroir am 25. Feb. 2007 editiert.]
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 25. Feb. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miroir 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Das Zauberwort heisst bei Dir "Plotstiltabelle" (zu erstellen mit dem Plotstilmanager).
Am besten mal "F1" und sich durch das Thema durchlesen.
Gruss,
Ingo
Miroir
erstellt am: 25. Feb. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
viel dank für die schnelle antwort.es hat jetzt geklappt.jetzt sieht alles ordentlich aus :-)
