| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: einblendung von bildpfad (538 mal gelesen)
asatt Mitglied bautechniker / admin / gis-techniker
 Beiträge: 65 Registriert: 07.03.2005 civil 3D 2016 / arcgis 10.1
erstellt am: 24. Feb. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
normalerweise wenn in einer zeichnung ein bild eingefügt ist, das nicht mehr gefunden wird, steht in der mitte des einfügerahmens der pfad mit dem das bild eingefügt wurde. weiß jemand ob es da eine systemvariable oder etwas derartiges gibt, das es ermöglicht diesen pfad auch dann einzublenden wenn das bild nur ausgeschalten (entweder anzeige aus oder aus referenzmanager entfernen, aber nicht lösen) wurde?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 24. Feb. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asatt
Zitat: Original erstellt von asatt: ... eine systemvariable oder etwas derartiges gibt, das es ermöglicht diesen pfad auch dann einzublenden wenn das bild nur ausgeschalten...wurde?!?
Shift Taste für Groß-Kleinschreibung kaputt ?  Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine Systemvariable oder ähnliches gibt, mit der man den Pfad+Dateiname von Bildern automatisch einblendet, wenn Bilder ausgeschaltet werden. Als nächstes kommt ja sicher der Wunsch, das für einzelne Bilder ein-und auszuschalten. Programmtechnisch wäre da sicher was zu machen. Sollen die Bilder lediglich mit Pfad+Dateiname beschriftet wrden, kann man ja Schriftfelder verwenden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2007 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstens: shift-taste funktioniert (zumindest soweit ich das weiß  , ich bin nur zu faul sie zu benutzen. weiters: schade, wäre aber praktisch gewesen, wenns sowas gegeben hätte. naja muß ich mich mal wieder mit vba beschäftigen. danke trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
