  Rund um AutoCAD
  Snap Problem mit acad
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Snap Problem mit acad (372 mal gelesen)
headline
z.Z. Zeichner in NL
Sehen Sie sich das Profil von headline an!   Senden Sie eine Private Message an headline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für headline
WIN 10 Enterprise
I7 Z book
32.0 GB
Acad 2019
INFRACAD
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy
habe bei meinem acad 06 irgendwas verstellt ohne es zu bemerken
bsp. linie zeichnen , comand. len , dynamische laenge waehlen
so mein auswahl punkt ist so klein der faengt die linie nicht ein.
snap oder fang ist an. ausweg ueber fence geht
was habe ich verstellt das das fang oder snap symbol so klein ist?
dirk
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
guck mal unter Extras->Optionen->"Auswahl" nach der Groeße der Pickbox
und der Griffe.
Iris
headline
z.Z. Zeichner in NL
WIN 10 Enterprise
I7 Z book
32.0 GB
Acad 2019
INFRACAD
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy
die pix box sind normal das habe ich controlliert
habe sie auch verstellt und anders eingefaerbt
es ist diese picbox nach dem commando ...
waehle sie das object
noch zu erwaehnen arbeite mit der englischen version
von acad.
dirk
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headline 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal ob etwa die Systemvariable PICKADD was anderes als 1 im Wert stehen hat.
Die muß auf 1 stehen, um einem Auswahlsatz was hinzufügen zu können.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headline 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du die Pickbox die im angehängten Bild dargestellt ist?
Iris
headline
z.Z. Zeichner in NL
WIN 10 Enterprise
I7 Z book
32.0 GB
Acad 2019
INFRACAD
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch dir einen froelichen Nachmittag aus Holland
Pickadd steht auf 0
danke
dirk
[Diese Nachricht wurde von headline am 23. Feb. 2007 editiert.]
