  Rund um AutoCAD
  Linie mit Schnittebene trennen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linie mit Schnittebene trennen (570 mal gelesen)
hans-sachs
Sehen Sie sich das Profil von hans-sachs an!   Senden Sie eine Private Message an hans-sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hans-sachs
erstellt am: 23. Feb. 2007 01:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage zu Autocad (2000/2004); kann man eine Linie bzw. eine 3d Polylinie mit Hlife einer Ebene trennen, oder kann mann eine Linie bzw. 3d Polylinie mit dem Befehl "extend" so verlängern das sie auf einer Fläche (z.B definiert durch eine Polinine, Solid, oder 3dface) auftrifft?
Vielen Dank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Feb. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans-sachs 10 Unities + Antwort hilfreich
Automatisch? Fällt mir momentan nix ein (muß aber auch nix heißen, da ich nicht unbedingt Erfahrungen mit 3D-PLs habe) .. mit einem u.a. hierauf aufbauenden Tool sollte das aber machber sein.. und der interne Geometrierechner (Befehl CAL) könnte auch ganz hilfreich sein.
      - Thomas -
hans-sachs
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp; werde mich mal mit dem Geometrierechner auseinandersetzen und es auprobieren.
