  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster (1146 mal gelesen)
anger
Sehen Sie sich das Profil von anger an!   Senden Sie eine Private Message an anger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anger
Auto CAD 2007
erstellt am: 22. Feb. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende AutoCAD 2007:
Ich arbeite mit sehr großen Plänen (Geometerpläne).
Von diesen mache ich in diversen Layouts mittels Ansichtsfenstern die eigentlichen Planausschnitte zum drucken.
...mein Problem:
Durch die vielen Ansichtsfenster wirde die Dateigröße überdurchschnittlich mehr.
Hatte ein Plan zu Beginn etwas 9MB hat dieser nach ca. 30 Ansichtsfenstern mehr als das Doppelte.
...der Ausgangsplan bleibt der gleiche.
Kann man das ändern?
sg oliver
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 22. Feb. 2007 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Oliver, willkommen auf cad.de
1. Tip ggf. Ansichtsfenster ausschalten, macht die datei schneller, leider nicht kleiner.
Plan B:
Du hast deine Geometerdatei mit dem Modellbereich.
Und jetzt stell dir vor jedes Layout wäre eine eigene Datei, nur zum plotten, in dem vorgenannter Geometerplan als Xref eingelesen wird.
Ergebnis: Zwar viele, aber relativ kleine Dateien, die zudem noch schnell sind.
D.h. arbeiten in der einen Modelldatei, plotten aus den Layoutdateien.
Klappt bei mir sehr gut.
  ...  günter
anger
Auto CAD 2007
erstellt am: 23. Feb. 2007 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoi
danke für die antwort.
ich werde das mal probieren.
sg oliver
