  Rund um AutoCAD
  E-Transmit
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  E-Transmit (575 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir für "E-Transmit" Übertragungseinrichtungen erstellt.
Diese möchte ich gerne (im Netz) speichern, sodass sich die Anwender
diese importieren können.
Problem:
laut AutoCAD-Hilfe gibt es im Fenster "Übertragungseinrichtungen"
eine Schaltfläche "Importieren".
Bei mir ist die unterste Schaltfläche "Löschen"
(Auch im KTM ist dafür keine Option)
Ach ja, und wo finde ich die Möglichkeit zu "exportieren"?
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 15. Mrz. 2007 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin auch kurz darüber gestolpert, aber:
Aus der Acadhilfe:
Importieren
Öffnet im Kontext eines Plansatzes ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl, in dem
Sie zu einer DST-Datei (Plansatz) navigieren können. Daraufhin wird das Dialogfenster
Übertragungseinrichtungen importieren angezeigt, in dem Sie die zu importierenden
Übertragungseinrichtungen festlegen können.
Dieser Menüpunkt erscheint im Kontextmenü eines Plansatzes, hat also in diesem Dialog
zu dem du "Hilfe"§ wolltest garnichts zutun ! Vielmehr müßtest du den Manager für
Planungsunterlagen öffnen, den aktullen Plansatz markieren/Rechtsklick
Und JETZT kommt im Kontextmenü "Übertragungseinrichtung...", dort gibt es auch
die Schaltfläche Importieren ! Über die man eine *.dst, also einen Plansatz
auswählen kannst !
PS.: Man benötigt nicht zwingend ein "exportieren" um etwas "importieren" zu können,
Acad-Beispiel: Menü Einfügen , Layouts.. , Layout von Vorlage ; hier importierst du ein
Layout aus einer Datei ohne es vorher exportiert zu haben
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Deine Mühe und Antwort.
Also ein Fehler in der Hilfe....
OK.
So gibt es wohl keine Möglichkeiten die Übertragungseinrichtung aus E-Transmit´zu übertragen?
Iris
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe das nicht als Fehler, eher als UNGLÜCKLICHE Dokumentation
Schau mal in der Registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5001:407\ETransmit
bitteschön..
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, unglückliche Doku .
..und AutoCAD schreibts "brav" in die REGISTRY.
Nur zum Übertragen ist das nicht so "prickelnd".....
Nochmals Dnake für Deine Mühe.
Iris
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Übertragungseinrichtungen lassen sich IMHo nur mit DST (Plansatzmng) zentral verwalten.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
