 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Systemvariable POLARANG (Inkrementwinkel) in AC2002 (629 mal gelesen)
yogibaerfulda Mitglied .
 Beiträge: 29 Registriert: 15.12.2006 Windows 2000Pro AutoCAD 2002 PalladioX5
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Profis wenn ich in AC 2002 innerhalb einer Lispdatei, die mir meine Standardvariablen setzen soll, die Variable POLARANG auf "45" setze, zeigt mir AutoCAD in den Entwurfseinstellungen auf der Registerkarte Spurverfolgung als Wert "58.31007808870452" an. Und wenn ich in der Befehlszeile "POLARANG" eingebe, zeigt es mir "2578.31007809" an.
Kennt jemand dieses Phänomen und gibt es vielleicht eine Lösung? vielen Dank Joachim
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yogibaerfulda
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi cadffm Danke für die Antwort, aber Dein Hinweis hilft nicht wirklich, mann kann durch ihn vermutlich das Ganze mathematisch nachvollziehen, dennoch ist es ungewöhnlich, wenn meine jeweiligen Einstellungen auf Dezimalgrad stehen, der Inkrementwinkel sich aber durch Aufruf von (setvar "POLARANG" 45) in einer Lispdatei die o.g. Seltsamkeiten produziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yogibaerfulda
Du solltest noch einmal testen was du da machst: In Acad über das Menü 45° einstellen , ok - aber (getvar ..) gibt dir sicher keine 45 zurück. bei (setvar... 45) gibt dir getvar zwar 45 zurück, aber der Winkel ist nicht 45°, was du ja auch wieder in deinem Menü prüfen könntest . Alle Winkelangaben werden so in der Datenbank gespeichert.
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yogibaerfulda
erstellt am: 21. Feb. 2007 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
