  Rund um AutoCAD
  dwg-Dateien ungültig
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg-Dateien ungültig (1312 mal gelesen)
fritz bender
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von fritz bender an!   Senden Sie eine Private Message an fritz bender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritz bender
erstellt am: 21. Feb. 2007 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu im Forum und habe ein Problem mit alten dwg-Dateien.
Diese dürften AutoCAD 2002 sein und sind auf CD gebrannt.
Die Datenmenge scheint ok. Jeweils ca. 1,5 MB.
Wenn ich Sie allerdings öffnen will, erscheint "Datei ungültig".
Ich kann sie auch nicht kopieren oder ausschneiden.
Wisst Ihr, ob die Dateien irgendwie noch zu retten sind?
Habe leider keine andere Sicherung dieser Dateien.
Danke im Voraus!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 21. Feb. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritz bender 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fritz bender,
zuerst recht herzlich willkommen in den Foren.
Ich würde zuerst mal die Daten in ein Verzeichnis auf der Festplatte kopieren und dann mal versuchen, ob sie sich öffnen lassen - eventuell nicht einfach öffnen sondern aus dem Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen verwenden (das macht nur Sinn, wenn die Daten auf einem beschreibbaren Datenträger liegen, also nicht schreibgeschützt sind)nach dem Wiederherstellen, sofern es denn klappt speichern, damit eventuelle Fehler definitiv beseitigt sind.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
blattlaus
Sehen Sie sich das Profil von blattlaus an!   Senden Sie eine Private Message an blattlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blattlaus
erstellt am: 21. Feb. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritz bender 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal:
Datei/Dienstprogramme/Wiederherstellen
So konnte ich schon einige Daten retten.
Gruß Inga
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 21. Feb. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritz bender 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann an Sonderzeichen Umlaute im Dateinamen liegen. Einfach wie Fr. Hädrich sagte auf Platte kopieren und den Schreibschutz nicht vergessen.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Feb. 2007 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritz bender 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. AutoCAD Dateien, welche sich noch auf CD befinden, lassen sich nicht öffnen. Warum auch immer. Die Dateien also auf die Platte kopieren, evtl. Schreibschutz entfernen und öffnen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
