  Rund um AutoCAD
  Morfen von Flaechen
Autor Thema:  Morfen von Flaechen (668 mal gelesen)
abb
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von abb an!   Senden Sie eine Private Message an abb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abb
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich suche ein Tutorial um Flaechen zu morfen. Hintergrund dieser Frage ist folgender: Ich habe einen Lageplan in 2d und moechte die Daten nutzen um ein 3d Model zu erstellen.
Kann mir einer helfen?
abb
abb
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um das Ganze nochmal zu erklaeren, ich betrachte die IST Flaeche als Flaeche und referenziere mir die Daten vom Vermesser dahinter. Wenn ich nun die Punkte, die mir der Vermesser vorgegeben hat auf der Flaeche nach unten/oben morfe muesste ich aauf das gewuenschte Ergebnis kommen. Oder ist das in AutoCAD nicht moeglich?
Benutzte Software: AutoCAD 2007
Danke abb
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abb 10 Unities + Antwort hilfreich
geht so mit AutoCAD nicht.
Du willst ein DGM erstellen, dafür gibt es extra Applikationen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
blattlaus
Sehen Sie sich das Profil von blattlaus an!   Senden Sie eine Private Message an blattlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blattlaus
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, ich denke es könnte schon gehen, wäre aber extrem aufwändig.
Könnte man nicht ein Netz so über die Zeichnung legen das je ein Gitterknotenpunkt über einer "Vermessserkoordinate" liegt und dann per Hand die Punkte in der Höhe verschieben?
Muss aber dazu sagen das ich mit Netzen bisher noch nicht viel gearbeitet habe.
Gruß Inga
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 24. Feb. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abb 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du Höhenlinien bzw Punkte mit gleichen Höhen (?) hast kannst du sie als polylinie nachzeichnen, (ev. runden mit pedit -> Kurve angleichen) in Z-Richtung schieben  und anschließend mit "anheben"  ein Volumenmodell draus machen.
Fips
