  Rund um AutoCAD
  Quader zeichnen bei gedrehtem BKS
Autor Thema:  Quader zeichnen bei gedrehtem BKS (525 mal gelesen)
blattlaus
Sehen Sie sich das Profil von blattlaus an!   Senden Sie eine Private Message an blattlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blattlaus
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim 3d zeichnen drehe ich mir oft das BKS so wie ich es benötige. Wenn ich nun in der draufsicht das BKS nur um die z-achse um z.B 20° drehe und dann einen Quader zeichne, wird dieser leider nicht auch um die 20° gedreht gezeichnet, sondern die so wie wenn das BKS nicht verdreht ist.
Gibt es eine Einstellung um das zu ändern?
Ich hoffe ihr habt verstanden was ich meine.
Grüße Inga
blattlaus
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mein Problem hat sich gerade gelöst. Man kann einen Quader doch gedreht zeichnen, er zeigt es nur beim "zwei klicken" falsch an, zeichnet es dann aber richtig.
Gruß Inga
