  Rund um AutoCAD
  Mehrere Zeichnungen öffnen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Zeichnungen öffnen (583 mal gelesen)
MKranz
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MKranz an!   Senden Sie eine Private Message an MKranz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKranz
erstellt am: 21. Feb. 2007 05:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich suche einen Weg um einen Satz von Zeichnungen (ca. 50) automatisch zu öffnen und dann auf jeder Zeichnung einen Script ablaufen zu lassen (Zur Änderung des Zeichenkopfes + zum ausdrucken)
Kann da jemand helfen?
Danke im voraus
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 21. Feb. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKranz 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen MKranz,
SkriptPro dürfte deine Wünsche erfüllen.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=4091678&linkID=2475161
Gruß Michi
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Peter Heuser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Heuser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Heuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Heuser
erstellt am: 21. Feb. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKranz 10 Unities + Antwort hilfreich
oder siehe hier:
http://www.angelfire.com/clone/ezscript/ezscript.htm
Aber wenn du AutoCAD 2006 hast muss das SP1 aufgespielt sein. AutoCAD 2006 hat leider einen Bug und Scripte werden nicht richtig ausgeführt.
Peter
