Thema: Texte suchen und markieren (2851 mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 437 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich suche eine Möglichkeit, wie ich am schnellsten bestimmte Texte suchen kann und das diese dann automatisch markiert werden. Z.B., ich habe eine Datei in denen Texte wie folgt aussehen: 105/1800/810 oder 65/1800/750 oder auch 65/1800/500 Jetzt müsste ich eigentlich ein funktion haben, in der ich folgende Suchkriterien eingeben kann, "suche alle Texte in denen der Textabschnitt 1800 vorkommt und markiere diese"! Beim Windows-Explorer gibt ist diese Funktion ja auch. Wenn ich mehrere DWG-Dateien suche, gebe ich ja *.dwg ein und er sucht mir alle Dateien mit der Endung dwg heraus. Hier müsste die Funktion eine Ähnliche sein. *1800* wäre dann der Suchbegriff. Kennt jemand eine entsprechene LISP-Funktion??? Würde mir sehr viel Arbeit ersparen!!! Danke schon mal in Voraus! Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
wie ist es mit dem Befehl _find ? ... und wenn dir das nicht ausreicht.. klar kann man das proggen ... würde aber viel Arbeit machen (damit du dir die sparen kannst) .. also lass dir einen Ausgleich einfallen  ------------------  - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, aber leider nütz diese Funktion nicht wirklich, da der find-Befehl die Texte nicht markiert! Die Markierung benötige ich für das die anschließende Layerbelegung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
oder _qselect Objekttyp : Text Eigenschaften : Inhalt Operator: *Platzhaltervergleich Wert : *1800* ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
erstellt am: 22. Feb. 2007 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
