  Rund um AutoCAD
  fremd DXF-Export bereinigen
Autor Thema:  fremd DXF-Export bereinigen (531 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benutzen eine CAM-Steuerung, welche auf DXF-Import basiert.
Leider kommt die Maschine nur mit dxf aus dem Autocad klar.
Exporte von "fremdprogrammen" wie Unigraphics NX2 oder Corel Draw oder... bekommt die Steuerung einfach nicht hin.
Komplexe Werbegravuren lassen sich aber am besten in Corel erstellen.
Im Autocad sehen die reimportierten Sachen recht gut aus.
Nun bin ich auf die Idee gekommen, die Datein im Autocad bereinigen zu lassen.
Gibt es hierfür eine gängige Lösung ???
NilsA.
N.K.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
kommt darauf an, was Du unter Bereinigen verstehst?
Wenn Du die Zeichnungsdatenbank auf Fehler prüfen möchtest und nicht verwendete benannte Objekte entfernen gehe wie folgt vor:
* Datei mit Wiederherstellen öffnen - auch wenn keine Fehler angesagt werden danach speichern.
* Datei prüfen auch wenn keine Fehler angesagt werden danach speichern.
* Datei bereinigen - alle benannten Objekte raus, die Du nicht definitiv noch verwenden willst, danach speichern.
* anschließend nochmal prüfen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
