  Rund um AutoCAD
  Merkwürdiges Textverhalten
Autor Thema:  Merkwürdiges Textverhalten (667 mal gelesen)
Session
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Session an!   Senden Sie eine Private Message an Session  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Session
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problemdarstellung:
1 Zeichnung mit mehreren Layouts.
Oberhalb des Schriftkopfes habe ich eine Stückliste mit dem Absatztext erstellt.
Von einem zum anderen Speichern, ohne dass ich irgendwas ausserirdisches gemacht habe, verschwinden aus dem Absatztext alle Tabstopps und teilweise sogar Textteile (Buchstaben !!!!).
Das passiert allerdings nicht bei allen Layouts, sondern nur bei ein paar.
Muss man da was einstellen ???
Tabstopps fixieren ???
Arbeite übrigens mit dem MTD 2007 ???
Please Help, Thx Chrisu
Session
Inventor RS 2011; MTD 2011, AC Plant Designer 5.0.0, DELL M6500, HP450C, Belinea 20,1" 16:9
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur näheren Erklärung siehe beigefügtes jpg.
Die ersten 3 Zeilen habe ich schon bearbeitet, und so, wie diese 3 Zeilen hat´s eigentlich vor dem Speichern ausgesehen.
lg Chrisu
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Session 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrisu,
hmmm, klingt alles etwas eigenartig - oder?
Also MDT - der hat eigene Möglichkeiten für Stücklisten, also ist einen Tabelle mit MText erstellt schon etwas "außerirdich"  gearbeitet... ansonsten schau mal in die Hilfe zu MDT...
Aber nehmen wir mal an, Du willst oder mußt so arbeiten wie Du das tust...
Wieso verwendest Du nicht den Befehl Tabelle, den gibt es schon eine Weile im AutoCAD, schau mal in der AutoCAD-Hilfe nach (beachte AutoCAD-Hilfe, wenn Du mit MDT arbeitest, denn da gibt es getrennt voneinander die Hilfe zu AutoCAD und die Hilfe zu MDT).
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Session
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, aber da ich normalerweise keine Stücklisten auf den Zeichnungen mache, sondern das hier einen Ausnahmefall für mich darstellt, habe ich nicht so viel Erfahrung mit Tabellen in Zeichnungen.
Mich wundert es eigentlich nur, dass dieses Problem nur bei manchen Layouts auftritt und dass er sich von einen auf das andere mal Speichern keine Tabstopps merkt.
Und dass er Buchstaben verschwinden lässt (Vielleicht habe ich auch was geschrieben, mit dem Autodesk nicht einverstanden war *g*)
lg Chrisu
Angelika Hädrich
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Session 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrisu,
na ja, man weiß ja nie
Aber ich denke es liegt einfach am Standard-MTexteditor, der für "so komplexe" Aufgaben nicht gedacht ist
Sag mal, das Bild hab ich erst später gesehen, ich nehme an die Tabelle besteht aus Linien und Du füllst dann mit Mühe und List in einem einzigen MTextfenster die ganze Tabelle aus oder?
Aber warum füllst Du die einzelnen Felder nicht lieber mit DText, also einzeiligem Text aus - sozusagen jedes Kästchen für sich - geht ganz schnell, wenn Du Einträge einfach kopierst und dann editierst...
Damit umgehst Du den MText auch und die Tabstopps und ich denke durch die Tabs kann dann auch mal Text "verschluckt" werden.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Session
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika
Normalerweise bin ich auch ein Fan von einzeiligen Texten, aber kann man da Tabstopps eingeben ????
Deine Beschreibung war richtig, habe praktisch zuerst den Text geschrieben, danach die Linien gezeichnet.
Dachte mir damals, das wäre der leichtere Weg (anscheinend falsch gedacht).
Leider muß ich aber hier auch mit einem saublöden (entschuldige) Vordruck auf dem Schriftkopf zurechtkommen, und das war mit den Tabs am einfachsten.
Das mit der Tabelle habe ich gerade ausprobiert, das ist aber auch nicht schnell und einfach zum Einstellen. (ist zumindest mein erster Eindruck) ....
Aber ich werde es schon irgendwie hinbringen.
Bin übrigens noch nicht sooo drin im MDTMechanical Desktop, da ich ihn erst seit 2 Wochen habe. Habe gesehen, dass es da Teilelisten gibt.
Werde mich mal da rüberstürzen
Danke jedenfalls für Deine Hilfe !
(und allen anderen, die diesen Eintrag gelesen haben für ihr Mitgefühl  )
lg Chrisu
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Session 10 Unities + Antwort hilfreich
Chrisu,
der Umweg über Excel, geht vielleicht schneller...
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Session
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wenn ich formfrei arbeiten dürfte.
Aber wie gesagt, ich hab´ da einen saublöden Vordruck.
Und Excel da anpassen dauert länger, als nochmal machen ;-)
Trotzdem Danke
Chrisu
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Feb. 2007 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Session 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde das auch wie folgt machen:
entweder direkt mit einzeiligem text oder
eine Acad-Tabelle erstellen und dann ausfüllen oder
mit excel / danach über die Zwischenablage kopieren "Inhalte enfügen als.. AutoCAD-objekte (Tabelle)
Auf keinen Fall aber mit EINEM MText-Objekt
MText und Tabstop´s - ich kenne einige die da nicht drüber lachen können (LOL)
Das hilft dir jetzt evtl nicht, jedoch für die Zukunft ! Wenn du mal Zeit hast
teste alle Varianten und such dir das Gefälligste raus..
(Auch) falls man eine Acad-Tabelle nutzt, direkt oder über Excel/Zwischenablage erstellt,
kann man danach schnell einfache Text/MTextobjekte daraus machen:
1 auflösen (_explode / ursprung / auflösen - wie auch immer)
oder auch 2x auflösen der Tabelle..
PS.: Habe bis jetzt nicht herauslesen können um was für eine "Vorlage"
es sich handelt.. sind das einfach Linien (die vorgegebene Tabelle) ?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Feb. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Session 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal zum eigentlichen Problem:
Kann es vielleicht sein, dass die verwendete Schriftart geändert wurde? Für mich sieht es so aus, als ob ein proportionaler Textfont wie Simplex verwendet wird wo ursprünglich vielleicht ein nichtproportionaler wie Monotxt gesetzt war.
CADchup
CADmaro.de
Session
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, Textformat wurde beibehalten ....
Ist von Haus aus Isocpeur (oder so *g*)
lg Chrisu
Session
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So oder so ...
Wenn ich das Textformat geändert hätte, dann würde ich hier das Problem wahrscheinlich auch vermuten, habe ich aber nicht.
Das wirklich komische ist ja, dass er Buchstaben einfach cancelt.
Textformat hin oder her ....
Ausserdem macht er es nicht bei allen Layouts ... (Gott sei Dank !)
lg Chrisu
