  Rund um AutoCAD
  Linienstärke
Autor Thema:  Linienstärke (626 mal gelesen)
Robin H.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Robin H. an!   Senden Sie eine Private Message an Robin H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robin H.
Transtec 1300, P2.40GHz, 2047 MB RAM, Matrox Millennium G550<P>Win2000, AutoCAD 2004, Soficad, Stratbau, VPHybridCAD
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo
Ich hab auch wiedermal ne Frage:
Und zwar möchte ich Linienstärken löschen. Unter \Format\Linienstärke kann man ja Anzeigeskalierungen anpassen. Da gibts dann VonLayer, Vonblock, Vorgabe und von 0.00 bis 2.11
So nun ich möchte da alle rausschmeissen bis auf  0.2, 0.25, 0.3, 0.4 und 0.5 da ich Pläne gemäss ner Kantonsvorgabe vorbereitn muss gemäss der nur diese 5 benutzt werden dürfen und ich möchte alle andern eben gar nicht mehr drinn haben.
Ist das wohl möglich??
Grüsse
Robin
Kommt die Kraft von dem Stoff oder der Stoff von der Kraft.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Robin H.:
Hallihallo
Grüsse
Robin
Nein , es sei denn, Autodesk spendiert dir ne Persönliche Version.
Aber du kannst per Knöppel alle Objekte überprüfen lassen, ob sie eine bei dir gültige Linienstärke haben und wenn nicht dies entsprechend setzen lassen.
vielleicht hilft dir auch schon _standards weiter
  - Thomas -
