Thema: Polyline Global width (1511 mal gelesen)
MonikaB Mitglied Metallbauzeichnerin
 Beiträge: 198 Registriert: 28.04.2006 Windows XP (Englisch) AutoCAD 2007 (Englisch) SOLID WORKS 2006
erstellt am: 19. Feb. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe in 2 verschiedenen Zeichnung 2 verschiedene darstellungen von meiner Polyline (global width) einmal füllt und einmal nicht. Ist das wieder so ein Systemvariabel problem? Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Feb. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Feb. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Hallo, und wenn nicht wirst du auch die anderen möglichen Ursachen mit der Suche und den Stichworten "Polylinie" und "Füllung" finden ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
FÜLLEN steht auf EIN, es wurde regeneriert und SHADEMODE steht auf 2DDrahtkörper, trotzdem keinen Füllung bei Polylinie? Vielleicht sind es ja auch Multilinien? Was gibt den LISTE über diese Objekte preis? Ansonsten, mal die Zeichnung hier posten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
