  Rund um AutoCAD
  3D Ansicht
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Ansicht (897 mal gelesen)
Marco75
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Marco75 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco75
erstellt am: 16. Feb. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schatten.pdf
Moin! Ich habe schon sehr lange nicht mehr im 3D-Bereich gearbeitet, vielleicht ist mein Problem gar nicht so groß. Darum gehts: ich habe in einem DGM einen Volumenkörper (auf die richtige Z-Höhe) gelegt. Nun möchte ich mir das Ergebnis schattiert betrachten aber leider verschwindet der V-Körper. Wenn ich auf die Stelle klicke wo er liegt, findet ACAD ihn auch und ich kann ihn in den Vordergrund legen. Bewege ich nun das Scrollrad meiner Maus zum zoomen ist der V-Körper wieder weg. Ich habe das ganze auch zur Anschauung als Anlage beigefügt. Ins Forumarchiv komme ich nicht, da bekomme ich nur eine Fehlermeldung. Vielleicht hat ja jemand von euch einen Tip für mich?
Vielen Dank im voraus
Marco
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Feb. 2007 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco75 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Koordinatenbereich wird vom DGM verwendet? Gauss-Krüger KO mit vielen Vorkommastellen - das könnte ein Problem für den Renderer darstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Marco75
Techn. Zeichner
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, das Koordinatensystem ist GaussKrüger. Ich hab mal einen ID-Punkt ausgelesen: X= 3573736.8365,Y= 5928702.8591,Z= -10.3000. Was kann ich denn nun tun um die Darstellung zu korrigieren? Es sollen nämlich noch weitere Volumenkörper eingefügt werden.
Marco
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco75 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne den Plan zu kennen und ob die DGM-Software da mitspielt - man kann alle AutoCAD Objekte näher an den Zeichnungsnullpunkt verschieben evt. wirds besser.
also aller Layer tauen und entsperren, dann
Code:
SCHIEBEN<Enter>
ALLE<Enter>
<Enter>
-3500000,-5900000<Enter>
<Enter>
Udo Hübner
Marco75
Techn. Zeichner
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Der Tip war genau richtig. 10 Unities sind schon überwiesen!
Gruß Marco
