| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: plotten mit designjet800 (710 mal gelesen)
silke.henkel Mitglied Architektin
 Beiträge: 123 Registriert: 28.02.2006 AMD Athlon 6000 Windows 7 Autocad 2015 Acadbau 15
erstellt am: 16. Feb. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebe forumler, vor ein paar wochen ist bei mir beim plotten ein Problem aufgetaucht, weiß da jemand Rat? Unser plotter ist Standartmäßig auf eine Blattgröße vom 1350/900 eingestellt. Wenn ich nun ein DIN A 4 Blatt ausdrucke, wird ja nun (bei entsprechenden Einstellungen) das Blatt gedruckt und dann nach 30 cm abgeschnitten. Das hat bis neulich auch problemlos funktioniert. Nun macht er es nur noch, wenn die Einstellung auf "querformat" bleibt. Stell ich auf "hochformat" um, spuckt er erstmal 100cm Blatt aus und fängt dann an zu drucken... Hab auch schon mit unserem Autocad Händler ergebnislos alle Einstellungen durchgesehen...Seit wir seid gestern Autocad 2007 haben, kann in dem Menü durch dieses kleine "Vorschauicon" sehen, dass er bei Umstellung von quer auf hoch den Plottausschnitt von "oben" nach "Unten" auf dem Blatt verschiebt.Und er fängt wohl immer "oben" an zu plotten(versteht ihr noch, was ich meine???) Wenn ich dann bei y 1000 eingebe, schiebt er es wieder hoch und plottet auch richtig, aber ist das wirklich der richtige Weg? Früher hat es doch auch ganz unkompliziert geklappt. Hinzu kommt noch, dass er nicht nur viel zu viel Papier ausspuckt, sonder auch viel, viel länger braucht, bis er überhaupt mal anfängt, zu plotten, aber das ist wohl eher ein Problem von HP. Dumm nur, dass letzte Woche jemand für 830!!!¤ von hp da war.... Kann mir jemand helfen, oder mir nen Tip geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 16. Feb. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
hallo, vielleicht ist einfach nur der treiber im eimer, weil es ging ja mal. also einfach mal den neuesten von hp installieren. ansonsten gibt es ja nur die beiden häkchen im treiber, die das beeinflussen könnten: "Automatisches Rotieren" und "Druckbereich" ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi chris, sorry- bin Freitag nicht mehr ins Forum gekommen- hab immer nur die Meldung bekommen, dass "diese Seite zur Zeit nicht angezeigt werden kann.." das mit dem Treiber hatte ich auch schon vermutet...kann man bzw. sollte man das denn als relativ Ahnungsloser selbst machen, oder sich besser fachkundige Hilfe holen?Heute kommt auch nochmal so ein Typ von HP weil an unserem Plotter so oder so einiges nicht stimmt- machen die sowas auch oder nur "hardware"kram? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
Hi Silke, dass du nicht ins Forum gekommen bist, war ein Problem des Rechenzentrums. Und ob der HP Fuzzi das weiß... frag ihn einfach mal. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
