  Rund um AutoCAD
  Generelle Fragen zum Runden
Autor Thema:  Generelle Fragen zum Runden (2234 mal gelesen)
Gauder
Sehen Sie sich das Profil von Gauder an!   Senden Sie eine Private Message an Gauder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gauder
erstellt am: 15. Feb. 2007 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cd-huelle.zip
ich habe eine generelle Frage zum Runden von Kanten bei AutoCad 2006.
Ich erstelle gerade zum Üben ein Modell einer CD-Hülle, dabei bin ich an der CD-Halterung angelangt. Diese besteht aus mehreren kleinen Plastikfingern. Nun sind fast alle Kanten der 12 Finger abgerundet, aber ich schaff es nicht, diese auf einen Schlag zu bearbeiten. Gibt es Einschränkungen, welche Kanten man auf einmal abrunden kann?
Ich wähle die Funktion "Abrunden", dann "m" für Mehrere, wähle das Objekt an (die Finger sind alle ein zusammenhängedes Teil) gebe den Radius ein und klicke dann auf die einzelnen Kanten.
Manchmal werden alle gewählten Kanten abgerundet, aber manchmal heißt es im Protokoll nur:
7 Kante(n) zum Abrunden gewählt.
Modellierungsfehler:
    Geometrie oder Topologie am Ende der Verschmelzung zu komplex.
Verbindung konnte nicht durchgeführt werden.
Abrundung konnte nicht durchgeführt werden.
Wann kann ich mehrere Kanten auf einmal bearbeiten, und wann nicht? Irgendwie sehe ich da keinen logischen Zusammenhang. Ich kann auf jeden Fall alle Kanten einzeln abrunden - also kann es schonmal nicht an einem bestimmten "Kantentyp" liegen, der das Abrunden der anderen mitausgewählten Kanten verhindern würde (manchmal gelingt es aber auch nicht, nur eine einzelne Kanten abzurunden - irgendwie/irgendwann klappts aber dann doch).
Danke schonmal für jede Antwort
Philipp
edit: hab mal die bisherige Zeichnung angehängt. Habe mittlerweile fast alle Kanten abgerundet - mühsam Kante für Kante - aber einige bekomme ich einfach nicht weg (gelb markiert auf der Unterseite). Was ist denn da kaputt!?
[Diese Nachricht wurde von Gauder am 16. Feb. 2007 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauder 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
Mal ganz abgesehen davon, dass es beim Abrunden von Kantenzügen manchmal auf die Reihenfolge ankommt, sich einige Sachen geometrisch nicht erzeugen lassen oder auch einfach die Zeichen- oder Rechengenauigkeit nicht ausreicht - Warum machst Du dir das Leben so schwer?
Modelliere eine Nase fix und fertig, erzeuge Duplikate  (Kopieren, Drehen, Reihe, 3D-Reihe ... was auch immer) und "bau" das Teil am Schluss zusammen (VEREINIG). Zumal das ganze dann auch übersichtlicher wird.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Boarder2007
Techniker / Cad Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Boarder2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Boarder2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boarder2007
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauder 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
Es geht noch einfacher / Schneller.
"runden" anklicken, im Kontext "Radius" wählen, Radius eingeben,
zwei Linien die zueinander abgerundet werden sollen wie gehabt anklicken, dann "Enter" drücken, und die nächsten 2 Linien wählen, "enter" drücken, die nächsten 2 Linien anklicken,.........
Und wenn du die Enter taste auf der rechten Maustaste hast geht´s noch schneller.  einfach nur noch klicken, klicken, klicken
MfG Boarder2007
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 16. Feb. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauder 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Boarder2007
wenn das hier 2D wäre, hättest Du vielleicht Recht.
Ciao
J-SC
Boarder2007
erstellt am: 16. Feb. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauder 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh......klar
Jetzt schnall ich das erst mal.
3D - hab ich sowas noch nicht gemacht. Obwohl es ma ganz interessant wäre.
Aber da du ja im 3D richtig Ahnung zu haben scheinst kannst du mir vielleicht bei ner anderen Sache helfen.
Wie kann man eigentlich runde oder Eckige Löcher in eine extrudierte Platte schneiden? oder an sich Schneiden von 3D-Objekten.
mfG
Gauder
erstellt am: 16. Feb. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von j-sc:
High,
Mal ganz abgesehen davon, dass es beim Abrunden von Kantenzügen manchmal auf die Reihenfolge ankommt,[i]
Kannst du das näher erläutern? Oder woher weiß ich, welche Reihenfolge ich einhalten muss? Hab schon gemerkt, dass ich manchmal erst die eine und dann die andere Kante machen muss.
[i]Modelliere eine Nase fix und fertig, erzeuge Duplikate    (Kopieren, Drehen, Reihe, 3D-Reihe ... was auch immer) und "bau" das Teil am Schluss zusammen
Ja, allerdings erschien es mir schwieriger eine einzelne Nase zu bauen.
In meinem Fall hatte ich einen großen Zylinder, von dem ich die Lücken (mit einem winzigen Zylinder + Quader) abgezogen haben.
Wenn ich die einzelne Nase mache wäre das doch erheblich aufwendiger (abgesehen vom Abrunden am Ende)!?
Und, besteht noch Hoffnung, die letzten 3 Kanten an der Halterung abzurunden?
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 16. Feb. 2007 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauder 10 Unities + Antwort hilfreich
cd-huelle_.zip
Anbei deine CD-Hülle mit allen abgerundeten Nasen.
Gruß, Carsten
Gauder
erstellt am: 17. Feb. 2007 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank
Darf ich fragen, wie du das gemacht hast? Denn einfaches abrunden hat bei mir bei den letzten 3 Kanten einfach nicht geklappt
[Diese Nachricht wurde von Gauder am 17. Feb. 2007 editiert.]
Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 17. Feb. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Ecken auch nicht gerundet. Ich habe, von der draufsicht aus gesehen, die rechte Hälfte der Halterung ausgeschnitten und die Linke Hälfte gespiegelt wieder mit dem Rest vereinigt.
Allerdings muss ich dir anraten, wie j-sc es oben schon angemerkt hat, eine Nase zu modellieren und diese dann über Reihe-polar oder Reihe-3d mehrfach einfügen und diese mit dem Rest der Geometrie zu vereinigen. Das geht auch wesentlich schneller als jede Nase einzeln zu bearbeiten.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 17. Feb. 2007 editiert.]
Gauder
erstellt am: 17. Feb. 2007 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, so - das sind ja ganz billige Tricks
Stellt sich mir aber die Frage, mit welchem Befehl kann ich denn die Halterung aus dem kompletten Volumenkörper schneiden? Mit Kappen wohl nicht!?
Und wie gesagt, eine einzelne Nase erstellen erscheint mir schwieriger; muss ich mir nochmal überlegen.
Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 18. Feb. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauder 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstell dir doch nen Quader und mach ne Überlagerung bzw. Differenz wenn du was aus nem Volumenkörper rausschneiden willst.
Danach kannst du den Volumenkörper ja wieder mit neuen Teilen vereinigen.
Gruß, Carsten
Gauder
erstellt am: 18. Feb. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar.
Überlagern hab ich bisher noch nicht verwendet - klappt einwandfrei.
Danke schön
