 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Propertiesfenster öffnet sich nicht (590 mal gelesen)
snemelc Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 15. Feb. 2007 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein problem, mein Eigenschaftenfenster wird nicht mehr angezeigt. Hab 07-Verison, der befehl wird zwar ausgeführt es geschieht jedoch nichts. Hab bei Benutzeroberfläche anpassen gesucht, hab aber nichts gefunden... vielleicht kann mir jemand von euch helfen, danke snemelc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 15. Feb. 2007 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snemelc
Zweischirmlösung? Evt. ist das Fenster/Palette außerhalb des sichtbaren Bildschirmbereichs geraten. Dafür gibts hier schon viele Fragen und Antworten ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snemelc
Hi, die Standardfrage bei "fehlenden" Dateiwahl- und/oder Dialogfenstern: stehen die Systemvariablen FILEDIA und CMDDIA beide jeweils auf 1 ? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snemelc
Hi, vielleicht so: CUI (oder ABI) eingeben, oben links in der Baumansicht unter Arbeitsbereiche den aktuellen wählen, dann im rechten Bereich unter Fixierbare Fenster Eigenschaften auswählen und dann unten Anzeigen auf Ja stellen und die Ausrichtung auf Rechts oder Links ändern. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
