  Rund um AutoCAD
  Blöcke mit Schraffuren strecken und keinikeiten
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke mit Schraffuren strecken und keinikeiten (616 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 15. Feb. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1)Wie kann ich Blöcke strecken ohne sie in den Ursprung zu setzen?
1b) sowie die Linien der Blöcke als Fangpunkte benutzen (nicht nur den Basispunk)
2)Wie kann ich einen dimamichen Block mit Schraffur erstellen, so dass die Schraffur assozativ bleibt?
3)Wie kann ich eine Bemassung in cm sowie Fuss' und Zoll'' darstellen ohne ein lisp tool schreiben zu müssen?
4)Wie estellt man ein Bock welcher sich mehrfach ändert. zB. Beleuchtungsymbol sobald man einen geändert hat?
Besten Dank
s.greiwe
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von s.greiwe an!   Senden Sie eine Private Message an s.greiwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.greiwe
erstellt am: 15. Feb. 2007 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
1: mit einem Dynamischen Block - leider erst seint Acad 2006
2: siehe 1: und dann am besten Schraffur am Objekt erstellen (Häcken bei assoziativ)
3: kann dir da nicht helfen - schon einmal die Einstellungen vom Bemaßungstil angeschaut?
4: Ich verstehe es so. Du hast eine Decke mit 10 Leuchten und willst nicht alle Leuchten durch ändern. Dies kann man lösen wenn man die Leuchte als Block erstellt und auf die Decke 10x verteilt.
mfg Stephan
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 15. Feb. 2007 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCad 2004 ->
einfach mal F1 drücken:
1. Referenzbearbeitung, Objektfang
2. Nie 100% abgesichert, ausser du kennst bereits bei der Erstellung die minimalste geometrische Version der Schraffur und es ändert sich NIE die Schraffurumgrenzung.
3. Ist das in der Praxis wirklich ein Unterschied ?    da AutoCAD in Zeichungseinheien [ZE] arbeitet kannst da auch Äpfel und Birnen mit Bemassungen addieren.
4. dyn. Block oder Blockverschachtelungen anwenden.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
s.greiwe
Projektleiter
erstellt am: 15. Feb. 2007 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Proxy:
AutoCad 2004 ->
Naja da wäre ich mit F1 aber auch nicht unbedingt drauf gekommen
mfg Stephan
