  Rund um AutoCAD
  Strecken in nur 1 Richtung bei dynamischem Block?
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strecken in nur 1 Richtung bei dynamischem Block? (615 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 14. Feb. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Linien, eine Horizontal (X-Richtung) und eine Vertikal (Y-Richtung). Beide sind durch einen Radius verbunden. Wenn ich jetzt mit einem linearen Parameter den Radius ändere dann sollen die Linien in X- bzw. Y-Richtung gestreckt werden; bei mir werden diese aber in jede Richtung gestreckt so dass sie danach nicht mehr horizontal bzw. vertikals sind. Bei den Beispielen der dynamschen Blöcke sind I-Träger wo das funktioniert. Ich hab die Dinger auch schon komplett analysiert aber komm nicht drauf wie das gemacht ist.
Also Strecken einer Linie nur in X- bzw. Y-Richtung?
Vielen Dank für eure Hilfe!
caxman
CAD-07
CAD-Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von CAD-07 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-07
AutoCAD2009
WinXP
Office
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
test1.dwg.txt
Hallo Caxman,
versuch es mal mit Varia.
Ich habe eine AutoCAD-Datei angehängt.
Gruß Karin
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
danke für den Hinweis; ich wollte dies aber als dynamischer Block erzeugen;
hab's jetz auch schon geschafft, zumindest die Hälfte.
Bei der Streckungsaktion muss ein Winkelversatz angegeben werden, relativ zu minem Linearen Parameter.
Jetzt hab ich nur noch die Schwierigkeit dass der Radius, der beim Strecken tangential an der Linie bleiben soll, nicht so ganz das macht was ich will; der gaht immer von meinen Linien weg; ich hoffe aber das ich das auch noch rausbekomme warum.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Dynablock.dwg.txt
Edit: Ja lustig, wenn man vormittags mit 'ner Antwort anfängt und erst nachmitags dazu kommt die fertig zu machen. caxman hat's ja schon selbst herausgefunden, ich laß' dann meine ausführliche Erklärung noch mal für andere hier stehen...
Original erstellt von caxman:
Dann haste nicht aufmerksam genug analysiert ;-).
Aber das stimmt, es ist schon ein wenig kniffelig herauszufinden wo genau man nun drehen muß...
Zwei Dinge sind bei Deinem Fall (und in der Structural Metric Beispeilzeichnung) zu beachten:
1. Der lineare Parameter der die Streckung bestimmt hat einen anderen Winkel als das Objekt das mit der Streckungsaktion verbunden wird.
2. Für eine einseitige Streckungsaktion darf der Streckungsrahmen auch nur auf einer Seite des linearen Objekts gezogen werden.
(Will man beide Seiten über den einen Parameter strecken, muß man für jede Seite eine Extra Aktion festlegen und jede mit dem Parameter verbinden)
In folgendem Bild habe ich einen horizontalen Linearparameter der die einseitige Streckung einer vertikalen Linie steuern soll.
Zu beachten hierbei sind sowohl die Definition des Streckungsrahmens als auch die Winkelangabe der Streckungsaktion. Mit dem Winkel definiert man die Richtung in die gestreckt wird. Der hier einzutragende Winkelwert orientiert sich natürlich individuell am zu streckenden Objekt; hier 0.00gon;!
Ein Beispiel für diese Funktionalität bietet der hier angehängte Demo-Block. Der ist vielleicht einfacher zu analysieren.
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
Mein alter AG sucht 'nen CADMIN
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 15. Feb. 2007 editiert.]
CAD-07
CAD-Zeichnerin
AutoCAD2009
WinXP
Office
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caxmann,
der dyn. Block heißt 1 und ist in der Datei Test1
enthalten.
Karin
