  Rund um AutoCAD
  Zeichnung kann nicht gespeichert werden
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung kann nicht gespeichert werden (868 mal gelesen)
Badscorpion
Sehen Sie sich das Profil von Badscorpion an!   Senden Sie eine Private Message an Badscorpion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badscorpion
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben im Büro ein problem bei dem wir keine Lösung finden.
Wenn man versucht eine AutoCAD 2004 Zeichung zu speichern kommt folgende Meldung:
Zeichnung S:\kanal\Projektdaten\442_05\Antrag\Fliessbild.dwg kann nicht gespeichert werden, da von einer anderen Sitzung darauf zugegriffen wird...
Die Zeichnung ist aber an keinem anderen Arbeitsplatz geöffnet und dann speichert AutoCAD die Zeichung als savXXX.tmp
Das Netzwerk ist ein normales Windowsnetzwerk unser Computersupport kann sich auch keinem Reim von der Sache machen und meint es währe ein AutoCAD Problem...aber welches?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Danke im Vorraus
Niko
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badscorpion 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist diese Datei vielleicht woanders als ext. Referenz eingefügt und steht dort auf aktiviert und nicht auf mit Kopie aktiviert?
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Badscorpion
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt schonmal gut, ist es aber nach Überprüfung leider nicht,
trotzdem schonmal vielen Dank für den schnellen Tipp
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badscorpion 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das Problem früher, wenn wir Netzaussetzer hatten. Unser altes Netzwerk war sehr instabil.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
"Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!"
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
HP Z420, 16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
WINDOWS 7 64 Bit
Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 14. Feb. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badscorpion 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Lösungsvariante die funktioniert hat:
Eingabe von _save, dann den gleichen Dateinamen anwählen oder neuen angeben. Beim nächsten Laden ist der Fehler dann weg
Bis demnächst
Rainer
gruensegler
Sehen Sie sich das Profil von gruensegler an!   Senden Sie eine Private Message an gruensegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gruensegler
AutoCAD 2007
erstellt am: 14. Feb. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badscorpion 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten vor kurzem das gleiche Problem. Es stellte sich heraus das der Virenscanner ('Bitdefender') daran schuld war. Scanner ausschalten - Autocad speichert ohne Probleme! Weder der Support von Autodesk noch von dem Virenscanner wußten Rat . Jetzt ist ein anderes Schutzprogramm drauf und es läuft problemlos.
...und tschüß!
Badscorpion
erstellt am: 14. Feb. 2007 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Bitdefender hört sich gut an,
den haben wir nämlich auch drauf. Ich denke auch mal dass das Problem nicht von AutoCAD ausgeht sondern von irgendeinem anderen Programm.
Ich werde das Morgen früh gleich mal ausprobieren.
Vielen Dank für die Antworten!!
