  Rund um AutoCAD
  Text sperren
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text sperren (706 mal gelesen)
megge
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von megge an!   Senden Sie eine Private Message an megge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für megge
Windows 7 Professional
AutoCAD 2015 - Deu
REVIT ARCHITECTURE 2017
Intel Core i5-2500 3.30 GHz
4,00 GB Ram
AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit in ACAD, einen bestimmten Text (nicht alle Texte) zu sperren. Ich meine damit nicht etwa den Text auf einen gesperrten Layer zu legen, sondern seine Bearbeitung durch _ddedit (oder bearbeiten der Entinityliste mittels Lisp) zu blockieren. Mir würde auch schon helfen, wenn das selbe für Attributswerte möglich wäre.
Markus
Markus P
[Diese Nachricht wurde von megge am 14. Feb. 2007 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von megge:
Gibt es eine Möglichkeit in ACAD, einen Text zu sperren. Ich meine damit nicht etwa den Text auf einen gesperrten Layer zu legen, sondern seine Bearbeitung durch _ddedit (oder bearbeiten der Entinityliste mittels Lisp) zu blockieren. Mir würde auch schon helfen, wenn das selbe für Attributswerte möglich wäre.
Markus
Nein . (außer mit sowas in der Art
(Prinzipiell: wer so'n Schutz programmiert , kann ihn auch aushebeln)
Vielleicht reicht aber schon ein txtexp aus den ETools?
  - Thomas -
megge
Bauingenieur
AutoCAD 2015 - Deu
4,00 GB Ram
AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
txtexp hat in diesem Falle die unangenehme Eigenschaft, sehr viele Objekte (Linien) zu erzeugen, was sich störend auf die Objektfänge  auswikt.
Es wäre mir egal, wenn der Schutz aufgehoben werden kann (das einfachste wäre den gesperrten Text zu löschen und durch einen "normalen" zu ersetzen). Eine Ändereung des Textes hätte jedoch den Verlust von Informationen in der Zeichnung zur Folge...
Markus P
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
TEXT: dem "versehentliche" ändern kannst du vorbeugen indem du
Die Texte in einen BLOCK/Blockreferenz zusammenfasst,
sollte mal was geändert werden , so kann man ja mit _refedit wieder rannkommen.
Attribute: Hier wird es schwierig - sollen alle Blockreferenzen den gleichen
Attributwert haben , dann evtl. auf konstante Attribute zurückgreifen oder
eben als Textobjekt im Block definieren / nicht als Attribut.
