Thema: highlight in 3D ?? (662 mal gelesen)
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, sicher wurde es schon gefragt, hab es aber nicht gefunden. Folgendes: Ich möchte, wenn ich eine 3D-Funktion anwende (z.B. Fäche versetzten) sehen, welche Fläche(n) ich angewählt habe. Hat bis jetzt immer gefunzt, jetzt isses weg. Die Variable "highlight" steht bereits auf 1. Ausserhalb eines Befehl kann ich das solid auch anpacken und es wird "gehighlighted". ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralficad
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke christian, aber, wie soll ich tun  , eine varialbe ist das nicht. Irgend'ne Einstellung unter Extras-->Optionen...??? Steh ich auf der Leitung??? ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralficad
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Warum ist das keine Variable ? Bei mir schon.. (und ich kenne MEINE Acadversion auch.. )
wenn ich SELECTIONPREVIEW eingebe, kommt unbekannter Befehl. Kann den 2. Teil deiner Antwort (incl.: ) nicht deuten. Hab ich was nicht angegeben?? ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralficad
tja, hmm - dann wohl erstmal sorry, aber die "Acad 2005" habe ich in deinen Systeminfo´s 2x überlesen (merkwürdig..) Die Sysvar gibt es seit Acad2006 wie man immer schön auf der Sysvar-Übersicht von hyperpics.com nachlesen kann - somit hast du keine Möglichkeit davon evtl. zu profitieren. Dann entschuldige mich noch einmal bitte, ich bin raus.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralficad
ich hab das auch überlesen, was wohl daran liegt, dass ACAD und 2005 nicht in der selben zeile stehen und eine leerzeile dazwischen ist... ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de [Diese Nachricht wurde von cschuetz am 14. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralficad
och, in den Angaben ist eh der Wurm drin "<P>" // bei mir wird es wieder anders angezeigt.. Evtl überarbeitest du die SysInfo mal im AutoCADforum (direkt mit deiner nächsten Antwort), schreibe in die 1.Zeile ACAD2005, dann den Rest - ist ja dann nur im acad(54)Forum so..  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
soooo....? Mist ... hat nicht geklappt
------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. [Diese Nachricht wurde von ralficad am 14. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
