  Rund um AutoCAD
  Layoutwechsel sehr langsam
Autor Thema:  Layoutwechsel sehr langsam (843 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 14. Feb. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns laufen teilweise zeichnungen bzw layoutwechsel sehr langsam! aufgebaut wie folgt:
- arbeitszeichnung (grundriss als xref geladen)
- layoutzeichnung (arbeitszeichnung (mit grundriss) als xref geladen)
...teilweise funktionieren die layoutwechsel tadellos, teilweise müssen wir eine viertel stunde darauf warten...wat is da los?
probiert habe ich schon die geschichte mit layoutregenctl aber keinen unterschied feststellen können!
Hard- und Software:
HP Workstation 4300
mit 1024 MB-Ram
Autocad 2007/2006 und jeweils LT (Probleme sind bei allen Versionen vorhanden)
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sehr viele ansichtsfenster mit viel inhalt kann der grund sein. dann muss sehr viel regenriert werden. probier auch mal die variable REGENAUTO aus.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter OPTIONEN - SYSTEM - OPTIONEN ZUR LAYOUTREGENERIERUNG.
Ciao Georg
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
zur info:
das ist das selbe wie LAYOUTREGENCTL.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr die Problemzeichnungen schon auf evtl. Fehler überprüft? (Bereinigen, Prüfung, Bereinigen)
[edit] Schon mal die Referenzzeichnungen abgehängt? Dauert es dann immer noch so lange? [/edit]
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 14. Feb. 2007 editiert.]
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 14. Feb. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
die zeichnung ist geprüft, bereinigt und fehlerfrei!
wir arbeiten viel mit abdeckrahmen und dynamischen blöcken, was ich schon als grund vermutet hatte!? können die dafür verantwortlich sein?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Feb. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh, dynamische Blöcke - wenn ich es richtig verstanden habe, dann blähen dyn. Blöcke eine Zeichnung auf, da für jeden geänderten Block eine eigene Blockreferenz gespeiert wird. Woran könnte es sonst noch liegen? Werden Pltstile verwendet, die es nicht mehr gibt? Oder wird auf Pfade verwiesen (netzwerk), die nicht mehr existieren. Oder sind solche in den Ref.Dateien definiert.
Viele Grüße Lutz
petrov9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von petrov9 an!   Senden Sie eine Private Message an petrov9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petrov9
ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
ich habe dieses problem auch schon gehabt und kann meine vorredner nur bestaetigen.
die default-einstellung fuer die layout regenerierung ist (und das aus meiner sicht unverstaendlicherweise): 'Registerk. Modell und alle Layouts in Cache'. das belastet den rechner nach einigen layoutwechseln so stark dass er immer langsamer wird.
also umstellen, am besten gleich: 'Regenerieren bei Layoutwechsel'
gruss aus wien
peter
