Thema: ACAD 2007 Werkzeugpaletten (2489 mal gelesen)
Sitara Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 8 Registriert: 08.11.2005
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sitara
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also... in ACAD, in den Wekzeugpaletten, rechte Maustaste auf irgendeine Palette "Paletten löschen" Wollte alles bereinigen, da ich gerade dabei bin für unsere Firma eigene Werkzeugpaletten anzulegen. Dass ich diese Paletten jedoch unwiederruflich lösche, war mir nicht klar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sitara
Kopiere mal aus dem AutoCAD-Installationsverzeichnis "...\AutoCAD 2007" die Ordner/Dateien die sich im Ordner "UserDataCache\Support" befinden nach: C:\Dokumente und Einstellungen\User\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\enu\Support ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für Deine Bemühungen. Leider hat auch das koppieren der Daten zu keinem Erfolg geführt. Habe auch Neustart gemacht. Paletten tauchen immer noch nicht auf. Wenn ich versuche - über rechte Maustaste in den Werkzeugpaletten "Paletten anpassen, dann rechte Maustaste auf eine Palette "importieren" und dann auf den entsprechenden Pfad in Anwendungsdaten unter Paletts - die Paletten zu laden, werden Sie mir dort wie von ACAD gewünscht mit ".xtp" auch nicht angezeigt. Da ja in diesem Verzeichnis ".atc" gespeichert ist. Verwirrend? ...Sprich wo sind die .xtp zum importieren gelandet, als ich die Paletten manuell gelöscht habe? Gruß Patricia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 13. Feb. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sitara
Hallo Patricia, kannst Du die Paletten nicht aus dem Katalogbrowser (oder gibt's den nur im ADT ?) per iDrop wieder reinziehen ?
------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
 Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sitara
Hallo Patricia, ich kann dir zwar bei deinem Problem nicht helfen, habe aber noch nen anderen Tipp. Wenn du die Paletten von einem Server erstellst, achte darauf das die Paletten auf den vollständigen Pfad erstellt worden sind. Also nicht über einen Netzlaufwerksbuchstaben gemappt wurden. Wenn sich der Netzlaufwerksbuchstabe mal ändert, dann findest du die Werkzeuge in der Palette nicht mehr. Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Noch mals Danke für Deine Hilfe. Haben jetzt eine einache Lösung gefunden. Ein Kollege hat seine Werkzeugpaletten exportiert. Und ich habe sie bei mir wieder importiert. Was ACAD2007 im Hintergrund macht, sprich welche Dateiformate er wo hin speichert, konnten wir leider immer noch nicht nachvollziehen. Aber jetzt funkts wieder alles. Bis denne Sitara
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
